开机有时候指示灯闪烁,掉电,有时候能进系统,求解??
xmli
2012-4-25 18:59
开机有时候指示灯闪烁,掉电,有时候能进系统,到底是哪里问题啊
实诚维修
2012-4-25 20:58
我也遇到同样问题,不知道那里的电容不行,没示波器修不了,
侞婼★吥负
2012-4-25 21:19
系统供电不稳
BLFMYSO
2012-4-25 21:58
拆了,得重装;
初级维修张
2012-4-25 22:17
开机掉电 检查没组供电吧
马啊
2012-4-25 22:22
dell 的机器么,有时候自检不过也会掉电的
方宓桀
2012-4-25 22:23
你掉电电流是多少 你在掉电的时候测测各组电压 是否那组低了或者没有什么的
zoujiaqaing
2012-4-28 15:33
期待中,楼主修好了可要分享啊
