标题: HP 6910P没CPU 电压! [打印本页]
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-4-25 18:57
我有一个HP 6910P的机器开机无显,拆机测量主板全板除CPU没供电以外其他供电一切正常,查看图纸,CPU供电芯片ISL6260工作条件一切正常,就是始终不出CPU电压,ISL6260换过也一样,测量其它外围电路都正常!不上CPU有1.5V电压,PG正常,可一上CPU就没有一点电压了,请教高手。。。。。
作者: 小余电脑维修    时间: 2012-4-25 19:22
干CPU座子{:soso_e129:}
作者: a769497139    时间: 2012-4-25 19:22
cpu是不是好的啊  换过没有额
作者: litao369    时间: 2012-4-25 19:29
CPU坏的吧    换CPU试试
作者: 梦之晓    时间: 2012-4-25 19:45
换个cpu应该就好了
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-4-25 19:45
我觉得你再换个芯片试下,我以前也遇到过,换多几个就好了
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-4-25 19:51
作者: BLFMYSO    时间: 2012-4-25 21:03
CPU或者CPU座连短路了!!
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-4-25 21:43
我换了几个CPU都是一样!{:soso_e115:}
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-4-25 21:45
芯片ISL6260我也换了2颗全新的试了也一样!电容、场管也换了试了也一样!郁闷!
作者: yzl658432    时间: 2012-5-1 20:49
你芯片的工作条件正常不。会不会量错脚了。
