查看: 2722|回复: 6
[显卡维修]
显卡电容,标志看不懂!
发表于 2012-4-25 18:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕显卡7600GT,上面有个电容标志47 16G 642,这个是什么电容,有懂的告诉一下!!!谢谢
发表于 2012-4-25 20:31:18 | 只看该作者 �
47应该是47UF,16G应该是16V,642应该是序号吧;不一定对啊!!
发表于 2012-4-25 21:20:55 | 只看该作者 �
用16V2500的代替准行
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-25 21:50
发表于 2012-4-25 23:34:40 | 只看该作者 �
用什么替换?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
用大的代换 16 V 1000 uf 以上的  发表于 2012-4-26 03:48
发表于 2012-4-26 08:33:43 | 只看该作者 �
这是个什么电容牛
发表于 2012-4-26 09:44:29 | 只看该作者 �
显卡电容一般不是很大,耐压值有16V和6.3V,2.5V几种,容值一般是470UF,820UF,1000UF,这几种居多
发表于 2012-4-26 17:09:17 | 只看该作者 �
显卡上的电压最大也就12V,所以我觉得换个16V1000uF的没有任何问题了。不知我说的对不?
