电源插座引起电脑反复重启
k10911
2012-4-25 17:26
电源插座引起电脑反复重启
故障表现为:大多数时候,打开计算机刚进入系统桌面,系统便会重新启动计算机,并且这个电脑的显示器信息同步中断。刚刚出现这个故障的时候,故障发生的频率比较低,并没有引起笔者的足够重视。但是在最近几次使用电脑的时候,故障发生的频率明显增高,另外有些时候甚至电脑根本就无法启动,这种开机以后无规律的出现系统重启现象着实让笔者摸不到头脑,更严重的是有些时候系统甚至出现了死机,严重影响了笔者的正常使用。
最初出现故障时笔者怀疑是操作系统出现了问题,正好笔者使用的Windows XP操作系统也有大半年多的时间了。于是笔者干脆重新安装了一遍操作系统。但问题并没有像笔者预料的那样顺利解决,重新安装系统后的故障依旧,没有明显的改善状况。按照笔者的经验,出现这种故障以后排除了系统本身的问题后,很有可能是由于计算机电源供电不足所引起的,也就是我们经常所指的“电源带负载能力差”。于是笔者重新对故障进行了分析,确定将排除的重点放在计算机中的供电系统上。
即然是电源负载超载所致,笔者自然考虑到了计算机的电源上。笔者的计算机的基本配置如下:处理器为英特尔奔腾四2.0GB,搭配的是V星865PE主板,显卡使用的是七彩虹9550芯片组,希捷80GB PATA硬盘,光驱为三星16X DVD-ROM,金士顿512M DDR400内存(两(电脑没声音)条256M组成的双通道)。另外还有一块声卡和一块内置的调置解调器。电源方面,笔者使用的是世纪之星品牌产品,额定功能为250W。
按理来说,250W的电源应付以上配置应该是绰绰有余的,并且以前计算机工作一直非常的稳定,也没有出现以上类似的现象,并且笔者为了提高机器的性能,将CPU超频至2.4GB使用,没有任何的问题。突然间笔者想起刚刚为机器安装了一台先锋16X的DVD刻录机,是不是安装这台刻录机以后致使电脑功率增加导致的电源超负载故障呢
于是笔者打开机箱,将这台DVD刻录机的电源线和数据线都拔下,再次开机后,故障依旧,仍然是刚进入系统便重新启动。为了验证电源超负载的故障,笔者干脆将计算机的另外一台DVD-ROM光驱和声卡、内置的调置解调器和声卡等PCI设备均从计算机的拔出,并将CPU的频率恢复到了默认值,结果还是没有查出故障的真正原因。但可以肯定是随着各类设备的减少,故障出现的频率明显减少了。
成都电脑维修培训学校cdxcnote.soxsok.com/成都电脑维修培训
