哥的B460维修
945PM
2012-4-25 16:59
哥的B460维修
接到机器时主板短路(机器是联想B460 I3CPU,拆机测量发现CPU供电上管击穿,没有换的找遍都没有,(网上一哥们说这是通病,我认为有可能,实在没有办法就找一管子代替居然带起了,不过发热量有的大,要雷同的兄弟伙们记得处理哈管子的散热额{:soso_e120:}!
yaj
2012-4-25 19:47
学习了,哥们厉害
痴迷无限
2012-4-25 19:54
找一个参数大一点的换上,
980027495
2012-4-25 19:56
好像看不大清楚哦
南门二饼
2012-4-25 20:00
查一下资料你换上的管子的导通电阻是不是比原装的大
wwwjuzhou
2012-4-25 20:00
新机器的配件难寻呀
wjrisme
2012-4-25 20:08
铁片场馆市场没有卖的。特容易坏。只有纬创B460 V460 B470的机器用它,很讨厌的。
消逝的呐喊
2012-4-25 20:09
mos管的替换原则是什么呢
lijiaming0905
2012-4-25 20:20
一个IBM的T510I也是这个玩意 很郁闷也坏了
udbdwihc
2012-4-25 20:30
这种机器现在出的问题全在维修站里,要找很难啊
伊文老道
2012-4-25 20:45
同样沟道的MOS管 都可以换的
rodroll
2012-4-25 20:56
厉害 下次也试试 散热没看明白
BLFMYSO
2012-4-25 21:46
楼主这样做也不行啊,到时把CPU再给挂了就不画算了;还是看下此场管的引脚定义,然后改装一个试试了!
马啊
2012-4-25 21:58
最好能贴到主板上,新型场管导通电阻小
kuangbiao
2012-4-25 23:24
实在不行 网购个
bxbxunweiwang
2012-4-26 00:45
找个大功率的 换上试试吧
钱程似紧
2012-4-26 10:36
楼主的图真不给力,感谢了,知道了这款机子的通病!
裸奔最光荣
2012-4-26 12:06
哈哈~~·楼主的线飞得叫一个霸气~~~
af123
2012-4-26 12:13
没看清楚、、、
南昌芯通电脑
2012-4-26 13:23
这芯片深圳有的卖的,我买了
雪中飘
2012-4-26 14:24
这个场馆多的很,还找不到啊。。。。
xiaohekang
2012-4-26 14:31
参数有问题吧
oyzy2012
2012-4-26 14:38
这种故障都想得出来,真是厉害,学习啦
张红海
2012-4-26 14:57
功率是否顶得住 ?
zcl230103
2012-4-26 15:11
昨天客户拿走一台进水B460
yanbo
2012-4-26 15:12
还有这样的管管!学习中
litao369
2012-4-26 15:52
有的零件真实不好找
相遇有缘
2012-4-26 19:45
这是怎么搞得啊
aoatsh
2012-4-26 22:16
这机子很新的吧,应该没有过保吧??
飞星
2012-4-28 10:36
我有台开不了机的,刷了EC程序还不行
恋季未了。
2012-4-28 10:55
管子发热 要贴主板散热 还有一种可能就是 控制IC也有问题 我修过 IC有问题 换了就不烫了
zhaoxufen163
2012-5-2 14:44
核心供电的那几个上下管是最容易坏的
弯刀
2012-5-2 15:05
光坏一个管子吗,不查查别的.
诚实-维修
2012-5-2 15:07
哥是高手工艺学习了.
韩卫坡
2012-5-2 16:45
现在新型的机子场管和原来大不一样,以后搞维修越来越难了。
冰城D调
2012-5-2 16:51
场管的引脚定义???
定义不对怎么可以亮呢
小痕
2012-5-20 16:30
好像很厉害的样子
南昌芯通电脑
2012-5-20 17:42
有管子卖的,何必代换
liucongjian
2012-5-20 19:11
我的也是B460 有通病嘛 现在用着一只都没问题
327986498
2012-5-20 19:22
管子换上去,发热量太大可能不长久
海哥熊
2012-6-4 09:48
谢啦,小弟今天也遇到一块,谢谢楼主分享
维修徒徒
2012-6-4 11:09
这样都可以。厉害
分区格式化
2012-6-4 11:24
换的管子应该i比原来的管子小 这样发热量就大了
