主板能点亮,但无法从光驱或硬盘启动?
340006751
2012-4-25 16:54
主板能点亮,但无法从光驱或硬盘启动?
可以确定光驱和硬盘都是好的,而且在BIOS能看到,但过了自检的一些字后,应该启动到光驱或硬盘的时候,死机,键盘灯没有反应了,单独用光驱,或硬盘都是如此,还有数据线也没有问题,难道是ide口出现问题???如果是,应该怎么弄啊
rainyday12
2012-4-25 17:11
这个是不是可以考虑是桥的问题了
张定文
2012-4-25 18:14
{:soso_e104:}换CPU看看
秒杀宝石
2012-4-25 19:53
换个BIOS看看!要是连PE都不行就弄桥!
dragon-chen
2012-4-25 20:40
光驱或硬盘启动都死机
估计你用光盘版或U盘版的PE也启动不了
(开机是不是硬盘灯常亮)桥问题
BLFMYSO
2012-4-25 20:47
你的硬盘和光驱分别是什么接口,还是同一种接口:如果是同一种接口可以考虑南桥问题!!
scq330
2012-4-25 20:52
遇到过这样的问题,是杂牌板坏了bios后,我找了个差不多的刷上,ide及sata都不能引导,能认到硬盘,但死活不引导,usb可以引导。后换另一个bios就好了。
我来了呀有人
2012-4-25 21:05
南桥坏了,扔了吧
易点小弟
2012-4-25 21:34
支持刷BIOS,也有可能南桥换啦
cthsdxp
2012-4-25 23:00
可以先试试刷BIOS,毕竟软件比硬件好弄些。
hua9jie
2012-4-26 00:16
刷BIOS就解决
scofield491
2012-4-26 01:43
scq330 发表于 2012-4-25 20:52
遇到过这样的问题,是杂牌板坏了bios后,我找了个差不多的刷上,ide及sata都不能引导,能认到硬盘,但死活不 ...
我今天就修到这样的,能认到硬盘,但不能引导。。有时能引导但过程很慢,中途死机。。用usb,pe能进系统。。。bios刷3个版本了。。。一样不行。。。。。型号是tac53-df玩家限量版
