标题: 联想L-A780不跑码 [打印本页]
作者: (り聆听    时间: 2012-4-25 16:38
标题: 联想L-A780不跑码
联想l-a780主板来时。跑到D2.电压一切都正常!刷了下BISO直接不跑码啦、。求助高手解答、、
作者: ZK浪子    时间: 2012-4-25 16:43
你什么封装的BIOS芯片,有可能是你刷错了,要不就是BIOS没焊牢
作者: 相遇有缘    时间: 2012-4-25 16:52
是不是刷黑啦
作者: 彭亮亮    时间: 2012-4-25 17:31
D2是内存没有过,换BIOS做什么。你去官方找个BIOS
作者: Jonah    时间: 2012-4-25 18:35
怎么回去刷BIOS了呢 不是 BIOS的问题啊 可能很麻烦了哦
作者: Jonah    时间: 2012-4-25 18:40
刷BIOS前没把原来的BIOS程序保留下来吗
作者: (り聆听    时间: 2012-4-26 08:42
BIos刷了好几个。都没反应、bios肯定焊牢啦、
作者: (り聆听    时间: 2012-4-26 08:43
??那你说是哪的问题啊
- -!那我删了。
相遇有缘 发表于 2012-4-25 16:52
是不是刷黑啦
刷黑??啥意思
作者: (り聆听    时间: 2012-4-26 08:44
额、官网哪有啊
作者: 只喜欢你    时间: 2012-4-27 16:38
进官网再刷
作者: (り聆听    时间: 2012-4-28 08:34
只喜欢你 发表于 2012-4-27 16:38
进官网再刷
- -!官网没有
作者: Jonah    时间: 2012-5-1 16:32
上百度找
作者: 小胖子    时间: 2012-5-6 12:30
  不是bios的问题,  修内存吧
作者: ghax    时间: 2013-5-5 14:31
我今天也碰上这个板了,先刷下bios看看!
作者: 小不才    时间: 2013-7-23 12:58
我也碰到一个,内存条件都正常刷了个BIOS就好啦。
作者: 876991000    时间: 2013-10-30 12:47
楼上能不能把你的bios贡献一下呀,我的这个rev1.1的,论坛里面下的bios刷上去不跑码,原机的走d2  内存换过  桥加焊了,结果一样。
作者: 876991000    时间: 2013-10-30 12:48
你好  能不能把你的bios贡献一下呀,l-a780  rev1.1
作者: qq604386463    时间: 2014-2-13 13:36
我手上现在也有一片跑D2  啥问题啊
作者: 糊涂虫1号    时间: 2014-11-21 12:21
贡献下v1.1的BIOS啊,我的也是跑d2
作者: 小昌    时间: 2014-11-25 11:10
进官网再刷
作者: 马立东    时间: 2014-11-27 13:38
联想有一个型号,电池没有电了不过内存,你看看电池有电吗
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2014-11-27 18:48
涨姿势 ,复位短路也会黑屏
作者: 糊涂虫1号    时间: 2014-12-14 12:22
我的也是L-A780,rev1.1的刷了论坛里那个rev1.0的,原先跑d2刷了不跑了,求BIOS
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-14 13:56
刷的BIOS有问题吧。
作者: 空、格    时间: 2015-3-20 16:56
有结论了吗  要不免费我一个BIOS  我实战一下  核实一下
作者: cwq1118    时间: 2015-7-21 11:41
我的也是跑D2,有BIOS没,发个、是1.1的谢谢了
作者: fighter4    时间: 2015-10-5 18:58
同样跑D2,哪位大哥有,花钱买个BIOS,REV1.1的
作者: scq330    时间: 2015-10-8 18:26
cmos电池电压低也不行,现在让你刷死了
作者: wangwei19890916    时间: 2016-12-11 17:03
我的也是跑d2,1.0版本
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-11 19:18
wangwei19890916 发表于 2016-12-11 17:03
我的也是跑d2,1.0版本
跑d2一般是不过内存,重点查一下内存工作条件
