ZXCVWtest
标题: t40 待机正常 开机有0.9的电流,但不跑吗 还还掉电 [打印本页]
作者: 赤ˇ飞尘    时间: 2012-4-25 15:53
t40 待机正常0.1  开机电流能上到0.9  掉电无规律 有时很快就掉 有时慢一点  但始终都不跑吗,请教各位高手  我要怎么入手
作者: 赤ˇ飞尘    时间: 2012-4-25 16:00
开机时  电感上的电压 都正常
作者: 一掷千金    时间: 2012-4-25 16:24
应该是某组电压没有出来,都查了么
作者: langzi.    时间: 2012-4-25 16:28
3V 5V的滤波电容  看看。
作者: 追寻科技电脑    时间: 2012-4-25 16:28
待机是0.1吗,一般是0.0几才是正常的
作者: linzhibin    时间: 2012-4-25 16:35
待机都不正常的
作者: 冰城D调    时间: 2012-4-25 16:43
没掉电之前量量电压 看看那个没有
作者: lichangru    时间: 2012-4-25 16:49
0。1待机偏高,正常应在0。03-0。06间,可能局部有短路。
作者: 赤ˇ飞尘    时间: 2012-4-25 16:55
是0.01 打错了
作者: lichangru    时间: 2012-4-25 16:56
先把网卡拆下,看待机电流是否下来,网卡拆下,待机应在0。01左右,开机各项供电起来没?有没总复位信号?
作者: 天天向商    时间: 2012-4-25 16:58
温度看看,然后在看看有没有缺电压
作者: 赤ˇ飞尘    时间: 2012-4-25 17:01
冰城D调 发表于 2012-4-25 16:43
没掉电之前量量电压 看看那个没有
嗯  这次正反都看了下 是背面的CHARGER_OUT12没有
作者: 恋季未了。    时间: 2012-4-25 17:08
是显示了LOGO才掉电还是 反复重启 你要说清楚啊
作者: 赤ˇ飞尘    时间: 2012-4-25 17:15
才0.9 怎么会亮  是掉电 不会重启
作者: 赤ˇ飞尘    时间: 2012-4-25 17:16
拆了 还这样
