acer 4920g进水,大面积被水吻过,但见洗板水还是知难而退哟
lovepeiu
2012-4-25 15:46
今天接台,acer 4920g进水,待机0.01按开机键没反应,灯橙黄色,像是保护了,正常应该是蓝色的,折机主板大面积都被水吻过了,好说歹说总算是留机走人了,看这受伤的主板心里就发麻,唉,咱还呆按流程走呀,小样矿泉物质水能跟咱的天那水相比吗,咱吻的更深,吻的连杂物都逝去,吻完后测各大电感无异常,那咱就上电吧,看华丽的电流上升突然从0.8几掉了下来至0.3几,唉,当时心凉了,就不能让我捡个便宜吗,又开两次还是一样,仔细看了下主板好像有块没吻到,就又全部亲了个便,失落的心情还得平静呀,再次上电双眼直睁着主板又怕在被打击,小弟说来了,上来了,这才望去,KAO,傲慢的电流还得正常走呀,哈哈看着主板,手摸着口袋想着550块钱还会离我远吗。
易修维捷
2012-4-25 16:05
这个价格在我们这里是收不到的,恭喜楼主,进水没有大意外,清洗就好
呐、殇真伪美
2012-4-25 16:09
楼主 好运气 洗洗就好了
世间哪有真情在
2012-4-25 16:31
楼主好运气啊,恭喜了
冰城D调
2012-4-25 16:35
如果要在来几张图就更好了 两个吻之间比较下
xiejunli
2012-4-25 16:37
我就没那好运了,仁宝LA-7410的主板进液,刷干后,保护隔离不过,没图纸,跳过后,可以加电,CPU供电出不来,,弄的一点心情都没有了,
q7665599
2012-4-25 16:50
没图纸 你就慢慢在那戳吧
唯信
2012-4-25 16:55
500块的时代结束了
相遇有缘
2012-4-25 16:55
楼主 好运气啊
天天向商
2012-4-25 16:56
最好还是放烤箱烤烤,进水板子不稳定
恋季未了。
2012-4-25 17:23
550啊 哪里是500块啊
chen514177
2012-4-25 17:51
你这价格真让人羡慕啊
崩溃了了
2012-4-25 18:23
机器能修好是根本啊,要价再高修不出来还是只能咽口水啊
