标题: DDR2 第240脚 SAI 是什么意思 [打印本页]
作者: zhangxu981    时间: 2012-4-25 15:15
新手请求帮助
作者: lajidong    时间: 2012-4-25 15:28
239脚SA0、240脚SA1、101脚SA2都是连接到内存条上8脚SPD芯片的
每条内存槽这3个脚的组合都不一样,以便给每个SPD芯片分配不同的地址码,从而可以区分每片SPD芯片。
因为所有内存插槽的SPD芯片的时钟SCL和数据SDA都是公共的,每个芯片必须有不同的地址。
作者: zhangxu981    时间: 2012-4-25 15:38
主板DDR2
第240脚是什么意思
作者: lajidong    时间: 2012-4-25 17:46
zhangxu981 发表于 2012-4-25 15:38
主板DDR2
第240脚是什么意思
就是DDR2内存插槽的第240脚呀
作者: 维修刘工    时间: 2012-4-26 09:59
学习了,但是不是很明白哦
