标题: cq41-204tx开机黑屏 [打印本页]
作者: toast    时间: 2012-4-25 12:28
标题: cq41-204tx开机黑屏
CQ41-204tx笔记本,开机不显示风扇转,光驱正常.电流正常上到1.3就没有跳变了,刷过官网的BIOS,换过显卡,但就是不亮机.不知道是怎么回事?
作者: lyn8943431    时间: 2012-4-25 13:13
等是否闪,换cpu试试吧
作者: 王明强    时间: 2012-4-25 13:14
BIOS 没有刷错把?
作者: 迅维oK    时间: 2012-4-25 14:10
内存、屏线???插好没?
作者: toast    时间: 2012-4-25 15:06
灯是亮的,cpu换过
作者: toast    时间: 2012-4-25 15:07
屏线已插好,bios是在官网下的
作者: toast    时间: 2012-4-25 15:14
就是开机不显示,然后capslock、numberlock闪烁报错,其他的风扇、硬盘、光驱均能正常运行。
作者: 唐先伟    时间: 2012-4-25 15:15
外接亮吗? 显卡换的是确定好的吗?
作者: fslinfeng    时间: 2012-4-25 15:17
这样多数是显卡或者U的问题    CQ40就这样的     这个应该差不多的
作者: toast    时间: 2012-4-25 15:21
显卡外接不亮,换的应该是好的,新买的,会不会是bios的问题?
作者: toast    时间: 2012-4-25 15:25
网上说这款机子bios官网版本刷不好,好像还有2个bios,不清楚是怎么一回事
作者: 455819789    时间: 2012-4-25 15:28
显卡有问题,你确定焊好没有
作者: toast    时间: 2012-4-25 15:29
这个应该确定
作者: q7665599    时间: 2012-4-25 15:40
你在重做下显卡   ATI的显卡   比较容易做坏  楼主自己小心点
作者: toast    时间: 2012-4-25 18:29
谢谢楼主提醒
作者: 永夜の愿    时间: 2012-5-17 13:03
h55空焊吧,真应该干它。
作者: wsyanger    时间: 2012-6-12 09:17
我也有个这个机器。。。资料是2M的。。刷亮机了但是不定时重启。。怎么弄啊
作者: chxj    时间: 2017-4-17 22:21
我也遇到了,无显示,两灯不闪,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-18 08:47
chxj 发表于 2017-4-17 22:21
我也遇到了,无显示,两灯不闪,
电流到多少呢,你可以看一下有没有跑码,最好把故障说详细一下,大家也好帮你的.
我也遇到了,无显示,两灯不闪,
作者: chxj    时间: 2017-4-22 21:31
已经解决。是BIOS问题,找了好多个才好
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-23 06:18
可以把测试好用的bios发到论坛里
作者: chxj    时间: 2017-4-23 13:48
CQ41 独显不亮的可以下这个刷下试试。
惠普CQ41 i3独显 A卡 板号NAL70 LA-4107P Rev 1.0绝对OK 亲测.rar
1.74 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
