ZXCVWtest
标题: DELL VOSTRO1000不通电 [打印本页]
作者: dhao    时间: 2012-4-25 10:50
今天接到一台朋友拿来的笔记本,是插上电源开不了机,电池没电。我折开一看在电源插座旁边有一个MOS管烧糊了。在我的电脑里没有这个型号的图纸,于是上论坛找一下,但是我的那个账号很久没上不记得密码了,只好从新注册了一个。找到了图纸,但没有积分,(现在的社会那有免费的午餐,也好才能体现知识、信息的价值)一咬牙充了十块钱进去,图纸到手了。打开图纸一看那个MOS管是PQ48是电源到公共点的,
找来一个换上去,量了一下各个电感和北桥、显卡电容的阻值发现有些很低,表明后面还有问题。当时想让它烧一下看那里有短路,看了图纸有公共点到分组供电有连接点,想把各个分组供电断开,可是在板上找了半天也找不到,只好硬着头皮开可调电源通电试看下怎样,小心一插电就是大电流短路,马上把电拔掉。我忽然想起上一次有一台惠普的V2000机器也是AMD CPU的,同样也是大电流短路,那时有一个师傅跟我说这个板很经常是那大的电容短路,后来找到了那电容干掉,但CPU也挂了换了就OK了。我仔细看了板和图纸发现待机电源电路一个电容PC7感到有些不对,
[attach]531868[/attach]
把它折下一量是十来欧,再量了下板上阻值正常了,啊我的天啊就是那棵老鼠屎搞坏了一锅糑马上换掉。装上内存、CPU、诊断卡、插上电源,待机电流是0.01(没接屏)按一下电源开关,开关条上的灯亮了,电流表跳变了几次,诊断卡跑码了。接上屏一试有显示了OK!又搞好一台机。
作者: Juedy    时间: 2012-4-25 12:02
手里有台惠普6535s也是AMD的,不停复位,没图纸,纠结中……
作者: wyq110    时间: 2012-4-25 12:26
我收藏了,谢谢
作者: Adamhuang    时间: 2012-4-25 12:46
楼主技术不错。如果我有你一半技术就好了
作者: 痴迷无限    时间: 2012-4-25 16:39
咋都那么好修呢,我接的本咋都那么难修呢,真的是我的技术太差吗?
作者: dhao    时间: 2012-4-26 15:40
{:soso_e128:}都是运气吧,它没有烧那么多。
作者: 980027495    时间: 2012-4-27 18:18
烧管子,换了量也不量就上电啊       我每次 都要量一下的
作者: dhao    时间: 2012-4-28 10:32
有啊,**找来一个换上去,量了一下各个电感和北桥、显卡电容的阻值发现有些很低,表明后面还有问题。**
