ZXCVWtest
标题: 自制BGA 焊台完成了,有图有真相,很简陋但是能用了,大家给点意见看看还改啥 [打印本页]
作者: 昆仑电脑维修部    时间: 2012-4-25 08:28
没啥好说的……直接上图吧
作者: 亚520    时间: 2012-4-25 09:10
哇。这样也行。。
作者: 云南小解    时间: 2012-4-25 09:16
{:soso_e129:}有意思,底部中间有孔,能当三温区用吗?
作者: zmic    时间: 2012-4-25 09:19
那个上风嘴没有用不锈钢管和不锈钢网来做吗?
作者: nlming    时间: 2012-4-25 09:21
底下是个光波炉
作者: wt求问    时间: 2012-4-25 09:22
LZ用了吗?效果怎么样呢。
作者: 我的都    时间: 2012-4-25 09:24
强人总给我们惊喜
作者: 混饭小子    时间: 2012-4-25 09:28
很强啊,但是不知道效果怎么样....
作者: chengxian1125    时间: 2012-4-25 09:28
楼主强悍 给我灵感了
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-4-25 09:32
楼主请问下面那个是光波炉还是电磁炉啊
作者: asdfg1989win    时间: 2012-4-25 09:37
楼主   赶紧上货   看看效果怎么样??
作者: 金桔柠檬    时间: 2012-4-25 09:38
温度能到多少?
作者: 昆仑电脑维修部    时间: 2012-4-25 09:44
金桔柠檬 发表于 2012-4-25 09:38
温度能到多少?
目前到过400
作者: 昆仑电脑维修部    时间: 2012-4-25 09:45
云南小解 发表于 2012-4-25 09:16
有意思,底部中间有孔,能当三温区用吗?
不能哦……下面是光波炉
作者: 昆仑电脑维修部    时间: 2012-4-25 09:46
还没做好咧,等做好我传上来
作者: 昆仑电脑维修部    时间: 2012-4-25 09:50
wt求问 发表于 2012-4-25 09:22
LZ用了吗?效果怎么样呢。
效果不错,焊过显卡 笔记本板子了
作者: 孟汉唐    时间: 2012-4-25 09:53
用最小的风嘴干过活吗?
作者: 昆仑电脑维修部    时间: 2012-4-25 09:56
孟汉唐 发表于 2012-4-25 09:53
用最小的风嘴干过活吗?
没有噢~~~只是做个样子,大的风嘴还在做
作者: 422571026    时间: 2012-4-25 10:07
这样用个机箱自制的BGA台客人怎敢给机器你修?还是掏点钱去买一台xxxxxx的吧,我用的是xxxxxxR5860很不错。好用
作者: 雪。。。    时间: 2012-4-25 10:15
小心吧板子拷变形
作者: 雪。。。    时间: 2012-4-25 10:16
还有一点  自己做的温度可能达不到    返修机器不爽啊
作者: zzcwyx    时间: 2012-4-25 10:16
猛的一看我以为是台台钻呢,没想到楼主很有创意啊
作者: 云南小解    时间: 2012-4-25 10:20
昆仑电脑维修部 发表于 2012-4-25 09:45
不能哦……下面是光波炉
我知道下面是光波炉,,,你这个创意给了我启发,其实单独做一个不需要升降架子的红外小面积下加热,,也能起到三温区的作用了。
作者: 大麻烦    时间: 2012-4-25 10:28
雪。。。 发表于 2012-4-25 10:15
小心吧板子拷变形
感觉也是,如此折腾,不如搞现成的,搞坏了客户的板,还不划算
作者: 942867055    时间: 2012-4-25 10:54
强人总能给我们向前的动力
作者: pengcheng4989    时间: 2012-4-25 10:59
有动手能力好
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-4-25 10:59
直接买个算了 折腾那些做什么 浪费时间 搞维修的的么 起码的维修必要工具得有吧 你这样子摆在店面里 我要是顾客心里还发憷呢
作者: 山西小李    时间: 2012-4-25 11:13
昆仑电脑维修部 发表于 2012-4-25 09:50
效果不错,焊过显卡 笔记本板子了
楼主,是加焊吧,加焊应该没有问题。重新植球重做BGA效果怎么样啊。
作者: yd860526    时间: 2012-4-25 11:37
个人觉得底部 没有主板夹持部件,不够平稳,并且用一般的机箱镀锌板加热容易变形,会导致加热时 芯片的受热不均匀!有待改善  不过楼主的DIY精神值得佩服!
作者: wyobj    时间: 2012-4-25 11:45
楼主动手能力太强了
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-4-25 11:53
用来赚钱的话,还是直接买好点的,支持DIY~!
作者: 子夜之光    时间: 2012-4-25 12:00
风嘴有点小了吧?"热强"过高,极易伤害IC哦!!
作者: liu4590805    时间: 2012-4-25 12:04
哎哟~~自己做的~~搞成这个样子感觉也很不错啊~~等赚够钱了再买一个成品的~
作者: 痴迷无限    时间: 2012-4-25 12:18
就是。应该买一台
作者: K-ing    时间: 2012-4-25 12:45
上面那个图是在做什么,看起来很好玩,
作者: 忧伤咖啡    时间: 2012-4-25 14:06
上面就一个风枪就可以拆内存插槽吗?不懂啊请指教
作者: 大市民    时间: 2012-4-25 15:59
放铁板想做三温是行不通的,我试过的,主要是铁板余温问题.断电它还在发热,通电它又在吸热,温度不好控制,建议:去掉铁板加网便可.
机壳要选厚实点的来打造,看样有点偏薄.
作者: pfvl2008    时间: 2012-4-25 17:28
这个小口径风枪很容易吹爆芯片 ,那个炉子不要用东西挡住,只有一个小孔加热面积太小了,因为它不是风枪。还有就是炉子温度不好控制哦,
作者: zcs111888    时间: 2012-4-25 17:33
LZ动手能力很强啊。
我也用旧的VCD机箱做了一个加焊台,两边是支架中间用焊条来棚主板,看着跟烧烤架似的。呵呵
作者: yy4141078    时间: 2012-4-25 17:36
自制的不错,只用好用就可以了啊
作者: heizi0913    时间: 2012-4-25 18:05
彪悍的人生啊!!
作者: LQW520    时间: 2012-4-25 18:57
这靠谱不?我怎么看它都怎么不靠谱。
作者: iamzzl    时间: 2012-4-26 10:44
422571026 发表于 2012-4-25 10:08
xxxxxx -BGA - R5860
这个网站狠邪恶,把所有BGA的品牌都给给变成XXXXXX了
作者: CX丶小南    时间: 2012-4-26 12:49
l楼主太强大了
作者: 冰之火焰    时间: 2012-4-26 12:52
期待实用效果
作者: 昆仑电脑维修部    时间: 2012-4-27 08:28
没有试过,我回头试试,百分之70的都是加焊
作者: 昆仑电脑维修部    时间: 2012-4-27 08:29
大市民 发表于 2012-4-25 15:59
放铁板想做三温是行不通的,我试过的,主要是铁板余温问题.断电它还在发热,通电它又在吸热,温度不好控制,建议 ...
非常感谢,我会改造的
作者: 昆仑电脑维修部    时间: 2012-4-27 08:31
pfvl2008 发表于 2012-4-25 17:28
这个小口径风枪很容易吹爆芯片 ,那个炉子不要用东西挡住,只有一个小孔加热面积太小了,因为它不是风枪。还 ...
好控制,有3个温度档,低中高,加热孔石考虑加热面积过于大的话 其他部件容易动,如果想大面积加热,可以把那个铁板拿掉的
作者: 734271807    时间: 2012-4-28 09:45
不实用,容易弄坏东西
作者: pddd    时间: 2012-4-28 09:57
DIY精神可嘉,不断改进,能用就好。。。。。。
作者: 选择性,失常    时间: 2012-4-28 12:28
赶紧上货   看看效果怎么样??
作者: zhuyiab    时间: 2012-4-28 12:35
最近也想自己买一个光波炉,DIY 下,但光波炉上,只有功能选择,比方说炒菜,火锅,这个温度大小不好调节,不知道可不可以,加一个温度控制 用温度控制器,来控制温度,
作者: come    时间: 2012-4-28 13:36
以前也有铁板开孔放电炉上加热,发现不是很好控制,就改为热风加热了.
作者: liujunjiang    时间: 2012-4-28 14:32
这个做测试还是可以.温度不是很稳定吧.
作者: 候鸟心情    时间: 2012-4-28 20:23
楼主这种做法一点都不科学。我在一论坛看到一篇DIYBGA返修台,比个种好多了,温漂控制在5摄氏度左右,实用性强,制作材料加工具500元左右,
作者: fostex    时间: 2012-4-28 20:48
看了楼主的后想自己动手做一个
作者: shedefangxia    时间: 2012-4-28 22:47
楼主的精神可嘉,但是看上去做的不怎么理想啊,上风嘴一定要用方的比芯片稍大一点的,下面没有支撑,大主板会变形,最主要是温控没看你说是怎么控制的,要按温度曲线做成功率才会高些。你可以参考一下别人做 的,会带给你更多灵感。祝你越弄越好!
作者: e路然-华源    时间: 2012-4-28 23:21
这样也行,我也做一个,温度一定要准确无误
作者: 陆津津    时间: 2012-4-29 10:02
很给力哈  但不知旱桥成功率高不???
作者: 缘随梦    时间: 2012-4-29 11:17
瞅瞅
作者: 小洪修电脑    时间: 2012-4-30 09:41
楼主,使用效果如何。看这设计,如果换BGA好用的话    那就恭喜你这东东还附加了一个功能。烧水 做饭。{:soso_e113:}楼主思维强悍,动手能力强
作者: 家明    时间: 2012-4-30 14:39
这个好浪费时间啊!技术是可以提高的
作者: Baity    时间: 2012-5-1 14:38
这个固定主板不太好弄吧
作者: 追寻科技电脑    时间: 2012-5-1 16:48
LZ很强焊
作者: litao369    时间: 2012-5-1 17:41
自己都会研发了
作者: wincwincwinc    时间: 2012-5-1 18:14
多拍几张啊。
作者: wxf    时间: 2012-5-1 18:20
很不错值得学习
作者: 249929822    时间: 2012-5-1 20:22
LZ太强悍了,这都想的出来,估计效果不是很理想吧!
作者: 422571026    时间: 2012-5-2 17:42
是这个网站不给显示品牌名
作者: 欧斌    时间: 2012-5-23 17:30
成功率估计不高
作者: m732    时间: 2012-5-24 00:00
关键是加网能不能产生50度以上的温差
作者: 无念的思想    时间: 2012-6-8 22:46
底部的是预热台吗,感觉风嘴小了,焊不了桥吧
作者: 飞翔者    时间: 2012-6-8 23:01
劳命伤财!
作者: 不懂来问    时间: 2012-6-8 23:13
建议楼主把底部铁板部分换成BGA加热转,更实用关键是便宜,另外再把光波炉去掉,铁板改成铁条网
作者: 一直走下去    时间: 2012-6-9 11:56
上部换成大风抢比较好
作者: 启星    时间: 2012-6-10 10:04
看过了拆芯片没问题,加焊都不能保证成功,失败的原因是是没有主板支撑,尤其是BGA芯片的4周要有支撑点,保持主板平衡,我的就不错,现在也采用了铝板中间开方孔,成3温区了。
