下载附件 保存到相册
2012-4-25 09:16 上传
dy609256639 发表于 2012-4-25 09:31 登录/注册后看高清大图 我买的白色的瓶子那种 不知道什么牌子的,开始蛮好 用到最后剩不多了 里面出现许多固体 和锡盘差不多大吧 ...
天天向商 发表于 2012-4-25 09:51 登录/注册后看高清大图 这种还好吧,楼主控制好量看看
付吕剑武 发表于 2012-4-25 10:08 登录/注册后看高清大图 当初修CRT显示器,学员用劣质焊膏,换300伏的大电容,学员焊膏用的太多了,导致通电就把保险爆了,同意你 ...
心在飞翔 发表于 2012-4-25 09:31 登录/注册后看高清大图 楼主麻烦提供我一些信息 1、焊膏保存的环境温度是多少? 2、是否是开盖或没有盖紧盖子?
yzz163 发表于 2012-4-25 14:25 登录/注册后看高清大图 559 是无铅焊膏。 在要求严格的地方,有铅和无铅不能混用。。。比如:你不因该用无铅焊膏来作有铅锡球的助焊 ...
辉泰维修 发表于 2012-4-25 11:33 登录/注册后看高清大图 有漏电情况??
麦毅诚 发表于 2012-4-25 17:15 登录/注册后看高清大图 我不是在找骂!但事实上真的有很大猫腻! 后来我还在迅维买了一把安泰信AT8205手柄!说明要原装,但回来后 ...
麦毅诚 发表于 2012-4-25 20:28 登录/注册后看高清大图 65元原装手柄!老实说,我当时半信半疑!但迅维响当当的名字让我放心!所以我还在聊天时说我是迅维会员! ...
麦毅诚 发表于 2012-4-25 17:01 登录/注册后看高清大图 漏电还能怎么用!可能要像工厂那样焊完后整块板扔进池里洗干净?昨晚试了一下!260度下能完全绝缘!但温度 ...
龙雨 发表于 2012-4-25 22:41 登录/注册后看高清大图 锡膏要在低温保存是为了防止内部去氧化物释放。助焊膏有必要低温保存吗?
月饼 发表于 2012-4-25 09:32 登录/注册后看高清大图 是否有照片。看看。鉴定下是什么东西。
麦毅诚 发表于 2012-4-25 10:16 登录/注册后看高清大图 看看用量就知道!我1/3买不代表我买来就要用!这瓶焊膏只用了4天,南方天气常温保存! 漏电这个现象我感觉 ...
笔记本维修新手 发表于 2012-4-26 10:29 登录/注册后看高清大图 看到这里我也说一件事情吧,去年在杭州店买了一台安泰信852D的风枪,发热芯用了才一个月左右就烧了,当时马 ...
龙下江南 发表于 2012-4-26 20:51 登录/注册后看高清大图 我的也有这个问题,焊膏里面有时会有透明的小块小粒
心在飞翔 发表于 2012-4-26 21:04 登录/注册后看高清大图 时间长了,保存不当就是这样的,后来就是完全失效了, 焊膏要低温保存,一次取出来一些用,用完再取。
月饼 发表于 2012-4-25 09:17 登录/注册后看高清大图 第一:焊膏标明 是无铅焊膏 第二:我们自己维修部和培训部都在用,没有发现导致芯片烧坏情况。
2012-4-27 13:41 上传
2012-4-27 13:43 上传
2012-4-27 13:42 上传
