标题: G450L 雷击不开机 [打印本页]
作者: 137085046    时间: 2012-4-24 23:04
标题: G450L 雷击不开机
  问题 网卡IO直接击穿  直接换掉全新的  还是不能开机IO供电时钟复位都已查过  ACIN  LID都正常  唯独ismist#为1.2V肯定不对 翘起脚2.8V证明IO应该是没有问题了 认为南桥坏连续换了两个全新  无果  刷个BIOS网上没有找到只好刷 G450的  不知道对不对  请大侠帮忙分析下具体哪里还能影响到这个电压不正常呢
作者: 陈远彬    时间: 2012-4-24 23:24
一般雷击的都是坏大零件的。楼主这次雷击可严重了。
作者: 太空上行走    时间: 2012-4-24 23:26
如果是内部线断了就麻烦了。。。
作者: chalicom    时间: 2012-4-25 09:25
看电池能不能充电呢,充电芯片也会影响到开机的
作者: 啄木鸟电脑    时间: 2012-4-25 09:31
有结果了吗?
作者: cxkjjlb    时间: 2012-4-25 10:05
板子漏铜没 有没烧断线
作者: 137085046    时间: 2012-4-25 11:24
cxkjjlb 发表于 2012-4-25 10:05
板子漏铜没 有没烧断线
没有烧断线  不知道这个BIOS 能不能支持呢   还有什么能影响到呢
啄木鸟电脑 发表于 2012-4-25 09:31
有结果了吗?
正在研究 一旦有结果马上告知
作者: 137085046    时间: 2012-4-25 11:25
我插上直流电源都没有指示灯显示的哦  因为点啥呢
作者: 137085046    时间: 2012-4-25 11:26
是啊 好严重  大零件我估计也就这些 我都换过全新的了  真不知道哪里还会影响啊
太空上行走 发表于 2012-4-24 23:26
如果是内部线断了就麻烦了。。。
我看绝不会有内部断线
作者: pangguo    时间: 2012-4-25 12:15
从头开始查,上点时序开始那里不出那里坏
作者: 137085046    时间: 2012-4-25 12:44
pangguo 发表于 2012-4-25 12:15
从头开始查,上点时序开始那里不出那里坏
我很是怀疑BIOS  因为所有的地方我都有查了 就是按照时序    不过我不是很确定是现出来还是按开关之后出来的
作者: 137085046    时间: 2012-4-25 12:45
hnliuhuiyang 发表于 2012-4-25 11:28
应该不是什么大问题  好好看看 在回到起点 从头查起
那能不能帮我看看图纸呢 我已经全部看过了 不知道你能不能帮我看看有没有漏网的信号嘿嘿
作者: 137085046    时间: 2012-4-25 15:49
有哪位还能帮帮小弟啊   我告绝这个rsmrst是开关之后出来的   但是不知道对不对  谁帮忙分析下 啊
作者: 联想世界    时间: 2012-4-25 16:23
先把BIOS刷了再说
作者: 137085046    时间: 2012-4-25 16:43
板子漏铜没 有没烧断线
G450的能带换不     还想问你下   KB3926Qf a1  用kb3926qf c0能带换不
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-527580-1-1.html
作者: 41384713    时间: 2012-4-25 17:25
最好是换个KB926QF A1的!
作者: 徘徊的人    时间: 2012-4-25 17:41
看看网卡啊!!!!!!!!!!!
作者: litao369    时间: 2012-4-25 20:35
不开机就查开机电路    ,
作者: 新手硬件维修    时间: 2012-4-25 21:29
这个是按开关之前出来的,告诉南桥待机电压已经准备好了,是个高电平
作者: 太空上行走    时间: 2012-4-25 23:23
学习了/。/。
作者: 137085046    时间: 2012-4-26 10:41
徘徊的人 发表于 2012-4-25 17:41
看看网卡啊!!!!!!!!!!!
看看网卡什么意思
litao369 发表于 2012-4-25 20:35
不开机就查开机电路    ,
这个不用说  我现在查的不就是开机电路吗
作者: 137085046    时间: 2012-4-26 10:48
这个本来我也一直以为是  开关之前出来  可是我又个联想的板子  IO  南桥  很多电路设计的都大概一样  那个可以正常开机  可是RSMRST  开关之前确是  0V  我很不懂 哦 附上图纸
KIWA5AA6 LA-5081P_SVT_0428.pdf
1.49 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 惹是生非    时间: 2012-4-26 10:55
这些情况首先应该考虑网卡和周围电路,MAC地址芯片,和隔离芯片,电容电阻等等!!
作者: lsheng    时间: 2012-4-26 11:02
本文来自:迅维网(www.chinaf ...
这两个芯片不能代换!!!
作者: lsheng    时间: 2012-4-26 11:07
其实不要那么急着去刷BIOS  先把该换的那些个硬件都换了!!! G450 的BIOS 不容易坏的!!!待机电流是多少!!还有主板待机的那些个电压都出来了没!  最好确定主板还有无短路!!!
作者: 137085046    时间: 2012-4-26 11:11
lsheng 发表于 2012-4-26 11:07
其实不要那么急着去刷BIOS  先把该换的那些个硬件都换了!!! G450 的BIOS 不容易坏的!!!待机电流是多少 ...
那两个芯片真的不能代换吗  别的 地方我也经确定过了  不会有短路绝对的
作者: 137085046    时间: 2012-4-26 11:12
主板待机的电压我已经一个一个的全部侧过了  绝对没有问题  你能帮我看看那个图纸吗 看我还有哪里没有弄到
cnpelf 发表于 2012-4-26 11:06
哈哈 雷击一般来讲 网卡 南桥 优先考虑了
你好  你有认真读帖子吗
