标题: 康柏CQ40开机掉电维修 [打印本页]
作者: 圆通电子    时间: 2012-4-24 22:41
标题: 康柏CQ40开机掉电维修
前天,客户报修一台compaq cq40(AMD芯片组)的,故障为开机掉电。按开机键触发上电-----0.5A左右马上掉电,不能2次触发,须关电重开才能触发。板号:LA-4114P。拆机上电测量待机+3VALWP、+5VALWP、+1.2VALWP正常。仔细观察,发现开机瞬间除+1.8v电压输出有0.3v左右,然后马上为0v外。其他几组电压在开机瞬间正常,然后缓慢下降至0v。电路保护了?重点检查+1.8v这路电压。顺着电路图查看,测量,经Q4开启后转换的 +1.8VS电压对地短路。(如图) 心里一阵狂喜,心想运气不错这么快就找到了,但回头一看,+1.8VS这一路电压到处都走,北桥、显卡、cpu都去。各路上还有数不清的滤波电容还真不好找!没办法!逐一拆下北桥、显卡、cpu及显存,还是短路,看来只能挑下电容一个个测量了,当万用表测量到贴片电容c1229时,发现其表面有一点点开裂,拆下电容刮去表层开裂的地方,再用表测量电容0欧姆,短路。如图
接上电源,开机测量+1.8V、+1.8VS电压,这时电压有了。把拆下的东西焊接好后,再次确认+1.8VS该点对地阻值正常,上电开机,OK.此机修复
作者: GDPC007    时间: 2012-4-24 22:43
电容不良引起掉电,精典。
作者: GDPC007    时间: 2012-4-24 22:44
去掉就可以赚几百块了。
作者: 伊文老道    时间: 2012-4-24 23:41
内存供电 居多。。、、、、还是找到 贴片电容短路。检点 啊
作者: 风车婉秋    时间: 2012-4-24 23:44
谢谢朋友共享
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-4-24 23:58
今天也遇到过东芝开机到0.6 马上掉电     而且可以再次触发      这机器没有大电容     还没有搞定   大家有什么高招    是哪里问题多点   掉电后还可以再次触发    CPU换过了
作者: yeloone    时间: 2012-4-25 04:43
楼主太狠了 都拆打芯片先 这些都是大手术 {:soso_e113:}
作者: 冷云峰    时间: 2012-4-25 07:59
兄台为何不用电击法烧下呢?应该很快就出来了吧
作者: 心诚则灵通998    时间: 2012-4-25 08:06
这样修会带来二次故障,为什么不用电击法烧下,能很快发现故障。
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-4-25 08:39
楼主你也太牛了吧,这样就把大东西全拆
作者: lqf87    时间: 2012-4-25 08:56
楼主真是很有耐心的人
作者: qw935727984    时间: 2012-4-25 08:56
烧鸡法  并不是针对所有机器 有时候掌握不好会导致故障扩大化  在下并不赞同  楼主这种修法虽然费时费力  但是这种办法也是最实用的办法  lz很nb
作者: viosik    时间: 2012-4-25 09:10
  问一下大家  电击法 是怎么弄呢
作者: 迅维oK    时间: 2012-4-25 15:11
viosik 发表于 2012-4-25 09:10
问一下大家  电击法 是怎么弄呢
强制加电,发烫的就短路咯、、、、
作者: 追寻科技电脑    时间: 2012-4-25 16:44
迅维oK 发表于 2012-4-25 15:11
强制加电,发烫的就短路咯、、、、
笔记本掉电强制加电怎么加啊
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=527572
作者: 永和科技    时间: 2012-4-25 20:14
虽然LZ修好了,但是几个桥和大芯片都动过了哦    电压短路的 可以拿流量表烧啊,代价要小点哦,方便快捷 但是要注意方法!
作者: 左言    时间: 2012-4-25 20:47
楼主真细心。。呵呵  楼主 NB
作者: viosik    时间: 2012-4-26 08:50
强制加电,发烫的就短路咯、、、、
  哦  谢谢 那在问下 要是有问题的情况下 用电击法会不会 把主板给弄得更严重
作者: liuquan1990    时间: 2012-4-30 10:37
楼主太牛了,我觉得应先从简到繁,别轻易拆显卡北桥,还是佩服你
作者: wam7533734    时间: 2012-4-30 10:44
先动大刀  我也不赞同  还是烧机法实用点。。。
作者: zhaoxufen163    时间: 2012-4-30 10:48
修好了就好  不过不到万不得已的时候 最好不动桥
作者: 周锡均    时间: 2012-4-30 11:05
先从小电压加起一般不会把电路烧得更严重的!
作者: viosik    时间: 2012-5-1 08:59
  谢谢 明白了
作者: PENTAX    时间: 2012-5-1 17:02
很佩服楼主的基本功 居然没问题
作者: 爱修小伙    时间: 2012-5-1 23:10
楼主威武,动手能力超强,,要是我,估计板子早就废了
作者: llhao777    时间: 2012-5-1 23:14
qw935727984 发表于 2012-4-25 08:56
烧鸡法  并不是针对所有机器 有时候掌握不好会导致故障扩大化  在下并不赞同  楼主这种修法虽然费时费力  但 ...
控制好电流没问题的 像楼主这样桥什么的都拆 在焊上挂的几率和烧机相比可是大多了哦
作者: 贰修哥    时间: 2012-5-1 23:26
这样严重浪费时间,还增加了风险。。。。。。。。
作者: 凝木    时间: 2012-5-3 21:14
不好运啊 大的桥都拆了
作者: 一剑飘香    时间: 2012-10-27 09:48
至少楼主的BGA焊工还是可以肯定的 不过这样修机子真的是很痛苦!
作者: zhengqqaia99    时间: 2012-10-27 10:09
这拆发NB,除了LZ没几个人敢这么干吧,还是顶下楼主
作者: huangxin52    时间: 2012-10-27 10:40
烧鸡大法基本上早就可以搞定了!烧之钱确定此电路本来是几v供电,不要超过此电压。。否则有可能烧东西啊。。
