标题: 东芝M207过XP进度条花屏 [打印本页]
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-24 21:41
标题: 东芝M207过XP进度条花屏
这款机器是集成显卡的,北桥是943GML,我已经更换过北桥和内存了。也重装过系统,请大家帮分析下,是哪里问题呢。
作者: qqchengrui    时间: 2012-4-24 21:44
也有少数是BIOS的问题~
作者: 〤狂ん⊙记〤    时间: 2012-4-24 22:24
进安全模式看看 不排除BGA没做好的可能
作者: 同达网络    时间: 2012-4-24 22:34
有可能是进系统加载驱动时电流加大,滤波电容不良起引,先查查看CPU的NEC大电容看看吧。
作者: 方宓桀    时间: 2012-4-24 22:42
在怎么压桥什么的都是没有用的   驱动以上解决   不信可以试试
作者: cqzuo    时间: 2012-4-24 22:49
M207?大电容?
作者: 907877392    时间: 2012-4-24 22:59
屏线没问题吧
作者: 十年后    时间: 2012-4-25 12:12
好了米呀,,
内存槽,,,哪,,
作者: 147849401    时间: 2012-4-25 13:53
东芝的那几款都有驱动问题出现你说的这样 你把显卡驱动卸载了在试试
作者: 徘徊的人    时间: 2012-4-25 14:04
看看是不是通病!!!!!!!!!!
作者: zgc1234    时间: 2012-4-25 14:07
是不是北面有NEC电容那款?
作者: 汪成应    时间: 2012-4-25 15:05
东芝的本对电压要求比较高,CPU座下面的大电容出问题,会导制此类现象
作者: 2号螺丝刀    时间: 2012-4-25 15:08
看下硬盘,是有种问题的??????
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-25 21:30
大电容我改过了
作者: 980027495    时间: 2012-4-25 21:37
把那个NEC的搞掉 该4个330的上去应该就可以了
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-25 23:11
我已经换过了 故障依旧
作者: 我来修一下    时间: 2012-4-25 23:11
电容换不好,估计连开机都成问题,所以查查显卡显存之类的。
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-26 08:10
943GML集成显卡 无显存的 内存我已经换过了
作者: 黎燕兵    时间: 2012-4-26 08:15
看看是不是有大电容,有的话,换就试试,应该就会好的,
作者: 980027495    时间: 2012-4-26 21:15
eerrttyy1 发表于 2012-4-25 23:11
我已经换过了 故障依旧
那就不清楚了     我换了好几次都好了
作者: hansey520    时间: 2012-4-26 22:59
觉得还是电容的问题
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-27 08:28
hansey520 发表于 2012-4-26 22:59
觉得还是电容的问题
我今天去单位马上再换次电容看看。。
作者: chenhao1979    时间: 2012-4-27 09:02
CPU的NEC大电容看看
