标题: 电脑维护 [打印本页]
作者: KAYF    时间: 2012-4-24 21:37
标题: 电脑维护
请高手帮忙:我的笔记本一开机风扇就转的特别快,换过风扇、硅胶后还是一样,我没辙了,系统重新做过后也没有用,故障依旧,声音特别大,
作者: 沈黙    时间: 2012-4-24 21:52
这也不算什么问题吧,能正常使用的话应该没问题;最主要就经常除下尘!!
作者: 1165460604    时间: 2012-4-24 21:56
你是不是改的长转啊
作者: 方宓桀    时间: 2012-4-24 22:41
你的笔记本原本是不是修过的   是不是被人改常转的了
作者: 907877392    时间: 2012-4-24 22:55
要是本来就是那得话是没问题的,如果被别人改过的话也好,散热会好些
作者: 自作多情    时间: 2012-4-24 23:10
正常的啊,一般开始就会全速转,在过一会就不转了,等温度升起来后,又会重新转,如果这两个不是,就是楼上所说的了
作者: KAYF    时间: 2012-4-25 07:05
自作多情 发表于 2012-4-24 23:10
正常的啊,一般开始就会全速转,在过一会就不转了,等温度升起来后,又会重新转,如果这两个不是,就是楼上 ...
对  就是这样  温度在50左右  老是这么转  我换过风扇  换过硅脂 也除过尘  还是这样!
作者: KAYF    时间: 2012-4-25 07:07
散热是好 吹出的全是烤手的热风  底下 是凉的1
作者: KAYF    时间: 2012-4-25 07:09
之前是好的   不知怎么的就开始了  我倒也没大注意   我以前用的本就是这毛病  所以、、、、
作者: KAYF    时间: 2012-4-25 07:10
散热非常好  倒是倒是不耽误使用   尘是没有的!
作者: KAYF    时间: 2012-4-25 07:11
先谢谢各位了!{:soso_e100:}
作者: xie200944    时间: 2012-4-25 07:34
是不是改成长转或者是温控那块的问题啊
作者: 晴空雪飞扬    时间: 2012-4-25 08:03
本本应该是有问题了
作者: temp12315    时间: 2012-4-25 09:05
拿去维修店看看吧 这个应该是硬件问题 和系统没有关系
作者: jxhua    时间: 2012-4-25 09:12
这算不上什么大问题吧,应该算得上正常
作者: KAYF    时间: 2012-4-30 10:16
呵呵  自己搞定  是硬件问题   风扇正常没有声音  是散热口太密
作者: KAYF    时间: 2012-4-30 10:17
此问题以解决  谢谢各位帮忙 !
作者: yongxiangtan    时间: 2012-4-30 17:08
biso可以调一下风扇策略。换 液态金属 改良散热性能,应该不会那么一种转。噪音大可以上点电机润滑油
作者: 金铭阳办公    时间: 2012-5-1 15:17
搞一点油油 就好了!
作者: sykj18    时间: 2012-5-19 23:33
也许 是BLOS的设置有问题恢复一下出厂看能不能好。不过风扇长转 对你的本本只有好处没坏处,这样本本出问题的机会要小很多
