标题: X85S f81se开机无显 [打印本页]
作者: 东小店    时间: 2012-4-24 19:11
标题: X85S f81se开机无显
待机正常  电流0.2几    0.5几    0.8几 停了两三秒   0.7几   0.9几   1.10   1.2几  1.4几  1.61 停了一会 16.2.。。。。  做了显卡  老徉  显卡植球还是一样  加焊北桥老样  刷BIOS   老样   请问有谁修过这样的啊
作者: 东小店    时间: 2012-4-24 19:12
当然也换过内存
作者: server-gg    时间: 2012-4-24 20:55
该做的你做了 是不是没有做好呢?
作者: 丰丰丰丰    时间: 2012-4-24 22:20
你的机子换显卡就ok了 修过2台
作者: zcb15821141276    时间: 2012-4-24 23:29
请问你的机器是F81SE吗??
作者: zcb15821141276    时间: 2012-4-24 23:30
你可以看看CPU有没有复位信号,电流一直往上走不一定是在寻址
作者: zcb15821141276    时间: 2012-4-24 23:32
现在我手上有块F81SE的板子,是掉件的,希望可以相互帮一下
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2012-5-2 23:18
换显卡就OK
作者: 给哥一支烟    时间: 2012-5-3 00:53
电流这个跳变对吗?不是要有跳变吗?跳上去还要跳下来的,怎么楼主这个一个进的长啊?
