利用NE555 输出50HZ的方波驱动开关管 开关管串入变压器
震动全球
2012-4-24 18:31
利用NE555 输出50HZ的方波驱动开关管 开关管串入变压器 变压器可以输出50HZ工频交流电力吗
如果是这样 那变压器绕组该如何计算
DIY-之→宝宝
2012-4-24 19:12
这个嘛,不知道,想法太好了,可以试试。
春湾扬洲电脑
2012-4-24 20:05
首先,工频是正弦波,并不是方波。
工频逆变器的变压器计算和220V变低压一样,还有驱动芯片须用专用的,效率才会比较高,555只是单边输出,没法形成正弦波,只能完成一半的波形
zhuaiwei7531
2012-5-10 19:44
50HZ?不烧变压器,不保管子才怪。除非你的变压器感抗很大。感抗大了变压器的体积估计呵呵。。。
erwin
2012-5-10 21:37
应该可以,但可能效率比正弦低很多,试一下吧.
懒神之匕
2012-6-1 23:43
试一下吧.
