标题: -神舟本有时白屏,有时正常。 [打印本页]
作者: wuyaheixiuaway    时间: 2012-4-24 18:17
标题: -神舟本有时白屏,有时正常。
            接到一神舟本,客户说开始问题小,就是有时候动一下屏会出现白屏,问题越来越严重。现在直接白了,怎样动都不行/有时动一下屏线正常,再动一下就白屏了。就这样,开始以为是屏线,找来同型号的换上一样。屏电路板有些芯片也加焊了。现在是动一下屏的电路板就出现白屏或正常。感觉像虚焊。但软排线电路板处也没发现有什么脱焊。是不是民间不行了。请高人指点。
作者: 冬羽    时间: 2012-4-24 18:46
丫的,直接换屏瞅瞅。人家不是说了吗,动下屏就白,,,你屏线都换了,还想修屏啊。。把屏换了,旧屏留下自己慢慢研究。。
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-4-24 18:58
做下显卡试试
作者: 菜豆豆    时间: 2012-4-24 19:06
做什么显卡啊,那不瞎整嘛!起码外切一下试试再说啊!这个要是外切可以,屏线也换过了,换块屏试一下啊,干嘛这么纠结呢?
作者: 为了生存    时间: 2012-4-24 19:09
同意楼上,楼主不要急,
试一下
作者: 龙下江南    时间: 2012-4-24 19:30
不知道楼主有没有修过屏电路,有个VGH电压,量量看
作者: 风泪眼    时间: 2012-4-24 19:33
LZ  如果是B系列的屏  就是友达 AU 系列的  你可以直接换屏了!
作者: fengwin134    时间: 2012-4-25 23:49
拿屏用通用驱动板,试一下那个屏是好还是坏,先再做下一步确定吧
作者: qqchengrui    时间: 2012-4-25 23:59
同意楼上的,~
作者: liuquan1990    时间: 2012-4-29 11:08
不做显卡先,先排除是否屏坏了,外接试下,我开始碰到过一台HP的,晃下屏就白,后面确定是屏坏了
