标题: 非专业勿进!!! 高手指教! [打印本页]
作者: qw935727984    时间: 2012-4-24 17:21
标题: 非专业勿进!!! 高手指教!
今天接到一y450独显的机器,客户说是散热不好没说死机  我接过机器开机试机  总是死机 。 硬盘 内存 cpu都换过了 光驱 键盘蓝牙都取下来了  bios 也都刷了 到底是哪的问题呢?  注:散热片温度有点高 南桥也感觉比其他机器热    现在是不定时死机
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-526902-1-1.html
作者: 潇洒、兽    时间: 2012-4-24 17:40
风扇对着吹。。看看能坚持时间长不。如果能。看看散热管坏没。。风扇转速够不。。显卡CPU 压好没。垫子。垫的如何  。。。。。。。。。
作者: qw935727984    时间: 2012-4-24 17:53
潇洒、兽 发表于 2012-4-24 17:40
风扇对着吹。。看看能坚持时间长不。如果能。看看散热管坏没。。风扇转速够不。。显卡CPU 压好没。垫子。垫 ...
散热片没问题的  我换过主板就没事了    装原机所有东西就没事了
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2012-4-24 17:53
这个板就是显卡问题 把显卡重做一下就好
作者: qw935727984    时间: 2012-4-24 17:54
  问题还在主板上呢 哎 如何查呢 虽说客户不着急使  也得修好啊
作者: 劳资一拐    时间: 2012-4-25 10:18
这个板子我经历过  散热器和这些发热芯片么来接好也会时不时的死机重启 等等 你试着把散热硅胶打好些
作者: 我是刺猬    时间: 2012-4-25 10:41
显卡重新值下试试,不行换个新的
作者: 北极云    时间: 2012-4-25 11:06
死机首先 就 加焊下 南桥 吧
作者: 卡罢死机    时间: 2012-4-25 11:34
这机器我搞了三个了。。问题不一样,但是修好后都有一个问题。。。掉电。。。
都是显卡温度太高。。。清理干净,加硅脂,加铜片,都没问题了。。。。
先把它弄得不这么热了,如果还有问题再怀疑别的地方,这机器散热就一B
作者: 海诚电脑    时间: 2012-4-25 11:44
嗯 散热的可能性最大了
作者: chenhao1979    时间: 2012-4-25 12:00
用多久死机?
作者: pangguo    时间: 2012-4-25 12:09
把CPU检测温度的心片下了,把风扇改常转
作者: qw935727984    时间: 2012-4-25 12:59
试问一下这样行吗     如果有什么其他问题就不好弄了
作者: 智学通    时间: 2012-4-25 13:11
我也有这么一台 不过是G450也是显卡温度过高  铜片也换过了也是不行
作者: wsb8866    时间: 2012-4-25 14:26
如是你说的这样,建议先查U有没有缺电压,
作者: lijing    时间: 2012-4-26 10:26
我还以为问的问题有多专业呢,
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-4-26 13:28
这款机器死机,一般都要换显卡,加焊不能解决问题
