标题: 神州承运L213T的曲折维修 [打印本页]
作者: thelsl    时间: 2012-4-24 17:13
标题: 神州承运L213T的曲折维修
接一台同行的神州承运L213T,上电到0.1多就掉了。开关和3/5V都在一个小板上,电源接头看来是烧了,19V的焊盘已烧了个洞了,上家直接飞到了和大板的连线接口端。3/5V芯片ISL6232 已加焊过,显卡的供电芯片ISL6227也加焊了,还好,桥没动。只跑了0.1,看来电压还没出来。行吧,找出电路图再说。先查EC吧
susb#3.3V正常,susc#1.0V,不对哦,呵呵一下就找到故障点了。心想没这么简单吧。这个信号电压怎么会偏低呢,既然susb#正常那南桥应该也正常吧,先看这个信号去哪了,就此恶梦开始了。
作者: thelsl    时间: 2012-4-24 17:20
首先到了PU724,找了半天,居然没装,白费工夫,唉有点位图就好了
作者: thelsl    时间: 2012-4-24 17:30
再往下找,作为PU9的shdn#,是不是它拉低的呢,去了0欧的电阻通电测下电压,很失望,还是1.0V
作者: thelsl    时间: 2012-4-24 17:32
再来,下一个又去了测试点,没用
作者: thelsl    时间: 2012-4-24 17:35
再来,到了jp707,赶快找,哦,是到小板的连接口,好办,把2脚拔了,通电,涛声依旧
作者: thelsl    时间: 2012-4-24 18:04
再找,去了南桥了,去电阻,再测,还是一样
作者: thelsl    时间: 2012-4-24 18:07
下一个,susc#的产生,3V的上拉,下面的电容没装,SLP_S4和SLP_S5都是正常的3.3V看来不是这里的问题
作者: thelsl    时间: 2012-4-24 18:10
还有,这个好像是网卡的什么东西,摘电阻再测,还是一样,郁闷
作者: thelsl    时间: 2012-4-24 18:12
没了,哦,还有EC,是不是它拉低的呢,挑4脚测试,也一样。快没辙了
作者: thelsl    时间: 2012-4-24 18:26
看来还是老实查工作条件吧,SUSB#是正常的,看来EC应该工作正常了,先看南桥再说,供电,3V的供电怎么没了,哦,开关没开,呵呵,搞晕了。再开,怎么没反应了
作者: thelsl    时间: 2012-4-24 18:38
开关在小板上,供电芯片是ISL6232,LDO3、LDO5输出正常,SHDN#有5V,EN3和EN5没有电压,电感上也没有电压,看来是要按下开关以后才会产生。那EN3的开启信号来自哪里呢,跑线,也来自EC
作者: thelsl    时间: 2012-4-24 18:48
一个问题没修好,新问题又来了,ISL6232条件都满足 ,会是什么问题呢,不管了,加焊吧。补焊后,再开,呵呵,又可以了。准备用波波看看南桥的时钟,奶奶的,又不行了。是不是开关的事啊,用酒精洗下先。再开,又可以了,再来,每次都行了,原来是个小问题。
作者: thelsl    时间: 2012-4-24 18:50
开机再测南桥的三大工作条件,全都正常。至此没了思路
作者: thelsl    时间: 2012-4-24 18:58
修了一台液晶,没事又来看看这块板。对,南桥也有参考电压的。赶快测下。问题出来了,没有5V。看下D83脚的对地阻值,只有14,心想,惨了,桥挂了。干 吧,上BGA,取南桥,测F6的对地阻值,只有 10多,还真挂了,换新的,再上BGA,好了。
作者: thelsl    时间: 2012-4-24 19:04
信心滿滿 的上电,还是一样,娘的,不管你了
作者: 蒲传海    时间: 2012-4-24 19:17
呵呵  下文呢     楼主 有点意思啊
作者: thelsl    时间: 2012-4-24 20:00
要知后续如何,且听明天分解
作者: 沐星    时间: 2012-4-24 20:04
都搞到这地步了  放了可惜/////
作者: cxn84344076    时间: 2012-4-24 20:41
是啊 都跟着你的指导啊..希望解决
作者: 痴迷无限    时间: 2012-4-24 20:58
晕死,你倒是睡着了,把我们带的睡不着觉了,望楼主明天早点分解出来,
作者: 喻庆国    时间: 2012-4-24 21:09
这帖子写得蛮精彩的,只是楼主这个进度让我等看客心里发急!
作者: lqf87    时间: 2012-4-24 21:20
希望楼主编辑一下,这样看很麻烦
作者: qqchengrui    时间: 2012-4-24 21:51
楼主很强大啊、
作者: 扬帆起航    时间: 2012-4-24 21:56
图纸捎带传下。。
作者: 方宓桀    时间: 2012-4-24 23:01
郁闷  看的我很不爽  又是那么一段段的
作者: 林志远    时间: 2012-4-24 23:04
楼主明天来干脆的,这样看着不过瘾。
作者: 8235687    时间: 2012-4-25 06:33
楼主下面没有了?睡觉要睡到什么时候啊?
作者: thelsl    时间: 2012-4-25 17:17
又接着昨天的来,南桥既然可以了,那只能再去看susc#去的那几个地方。看来看去还是瞄上了1.8V的产生电路。测那0欧电阻的2脚 ,按下开关可以抬高到3.3V了,但马上掉了。同样再测下1脚,却还是1V,有时又跳到3.3V掉了,量下阻值,900多,再量下,100多,什么啊。量下这个芯片的工作条件吧,22脚没什么电压啊。5V供电,又是5V ,是不是电容的问题了。对地打电容阻值,只有14。呵呵,芯片坏了。现在才想起来,是不是5V电压有问题啊
作者: thelsl    时间: 2012-4-25 17:25
按下开机键后3V和5V明明都 产生了啊。打下阻值吧,在小板上,也没有电路图,3V电感100多,正常,5v电感只有50多。怎么会这样呢,应该不正常,但又没短的彻底。没办法就用笨办法——摘东西。芯片,MOS管,电阻,还有不认识的,摘个遍又装回去,多希望摘个有问题的
作者: thelsl    时间: 2012-4-25 17:28
本人穷,没相机,看不到实物了,小板上还有USB接口,把给USB 供电的一个5脚芯片摘了阻值总算正常,元凶终于逮捕。
作者: thelsl    时间: 2012-4-25 17:32
还不敢上芯片通电,把被5V肆虐的地方都检查下。还好,没有了。上芯片,通电,欧了
作者: 紫色柔石    时间: 2012-4-25 17:37
汗。
开始先把所有电压跑完,不就早发现问题了。
早知道是5V电压,一开始全跑一遍,早就好了。
作者: thelsl    时间: 2012-4-25 17:42
板是修好了,经验在哪里呢,总结如下:
1.修祼板上电前一定要先测有无短路、掉件的问题,特别是电源IC。电感,VIN都要对地打阻。
2.芯片的工作条件要都满足了才去查小元件。
3.参照第一条。
4.参照第二条。
这板要早从5V着手就不会这么麻烦了。但5V都出来了哪还会想到有问题啊
作者: thelsl    时间: 2012-4-25 17:45
以上经验都是总结给自己听的,那根本就不是什么经验。老生常谈
作者: chen514177    时间: 2012-4-25 17:46
明天是哪天哦?
作者: thelsl    时间: 2012-4-25 17:46
有些不明白,为什么 SUSB#正常了,susc#却不正常
作者: sunnyterry    时间: 2012-4-25 17:49
楼主解决了吗,看的有点累
作者: thelsl    时间: 2012-4-25 17:50
还有纠结的那个PU9芯片的0欧的电阻,根本没坏,量的时候 怎么有问题,摘了芯片量就是好 的
作者: thelsl    时间: 2012-4-25 17:55
纠结的还有这个,按下开关只有3/5v的时候,这个SUSB#应该是高电平吗?
