下载附件 保存到相册
2012-4-24 15:17 上传
zdd89 发表于 2012-4-24 15:55 登录/注册后看高清大图 拔掉4P,看是否掉电,分区域修
xtjs 发表于 2012-4-24 16:09 登录/注册后看高清大图 问题是掉电了还可不可以再通?或者是要拔掉大电源才能再通,这样可不看到是不是电压保护,还是其它什么问题 ...
lajidong 发表于 2012-4-24 19:29 登录/注册后看高清大图 哇,10相供电的
秒杀宝石 发表于 2012-4-24 20:11 登录/注册后看高清大图 那内存没供电.桥能处理的了么!!
BLFMYSO 发表于 2012-4-24 21:27 登录/注册后看高清大图 先从简单入手:那先测下全板的待机电压是否正常;如果正常,再接着测其五大供电,看其是否正常!同时把你的 ...
文华阁 发表于 2012-4-24 21:49 登录/注册后看高清大图 跳帽中间脚阻值为1 明显到南桥开路 看有断线没 在不就搞桥
王国WANG 发表于 2012-4-24 22:15 登录/注册后看高清大图 建议采用不跑码的故障来修,华硕这样板的通病
