标题: DELL 1440( 独显)网卡附近的一个电阻RN4202烧焦,知道电阻大小的话告诉一下,谢谢了 [打印本页]
作者: 建瓯维修    时间: 2012-4-24 15:11
DELL 1440( 独显)网卡附近的一个电阻RN4202烧焦了,知道电阻大小的话告诉一下,谢谢了!!!!!
作者: qq443186842    时间: 2012-4-24 15:19
实在找不到的话 从大往小试试
作者: 联想的海    时间: 2012-4-24 15:24
在网站内找图纸就出来了
作者: 茶马古道    时间: 2012-4-24 15:31
看你的板号  找图纸看
作者: xtjs    时间: 2012-4-24 16:01
你说的是网桥旁边吧?RN4202,是一个排阻,75欧的,
作者: 徐伟超    时间: 2012-4-24 16:07
找找图纸吧,做到万无一失
作者: 懂得傲气    时间: 2012-4-24 17:13
一般网桥旁边有4颗电阻阻值是一样的都是100欧左右,你可以对照着量量看。
作者: 建瓯维修    时间: 2012-4-25 09:18
好的,我试试,谢谢了!!!!!
作者: 啄木鸟电脑    时间: 2012-4-25 09:30
修好了没 的...
作者: 建瓯维修    时间: 2012-4-28 20:45
配件还不有到啊,还没有呢,昨天量了一下那个排阻,有一个点可以量通,好像是56K的!!!
作者: huaiantyq    时间: 2012-4-28 23:13
应该都是75欧,这是一个排阻,四路的,都是75
作者: xutangjian    时间: 2012-4-29 00:01
一般都是几十欧姆的电阻     打开图纸一看就知道了
作者: 严实    时间: 2012-4-29 09:13
为啥不自己动手找找图纸呢
作者: 智学通    时间: 2012-4-29 10:10
找找图纸吧 还是看到放心
作者: 建瓯维修    时间: 2012-4-29 10:55
论坛上的图纸看了没有注明电阻大小啊,没办法只能求救了!!!
作者: jxhua    时间: 2012-4-29 10:59
阻值应该不会很大的
作者: 建瓯维修    时间: 2012-5-1 15:18
昨天网卡到货换上去,没有找到75欧的用一个62的代用,装上正常可以上网了,应该是好了!!!!
