标题: ASUS F80C掉电 [打印本页]
作者: xtjs    时间: 2012-4-24 15:04
标题: ASUS F80C掉电
今天我算是为同志们作贡献了哈,
情况是这样的,
今天商家拿来一台华硕F80C的本本,通电电流在0.76A左右就掉电了,大概也就二三秒的样子吧,拆机发是ATI的独显,显卡供电没有出来,(是闪一下就掉了),本以为是显卡问题,(以前也修到过这样的问题)加焊了一下,涛声依旧,怀疑是供电造成,就想换一个MAX8743看看,找了半天都有找到MAX8743,但找到了一个MAX8743A的,不知道可不可以用,也没有PDF就上坛子看看有没有人也遇到过同样的问题,结果呢,好像有个兄弟说可以用,然后又说他看错了什么的,我也没有看懂还是不知道可不可以用,就换了上去,一接可调电源,电流从0。20A一下跳到5A,接着只看到板子一股青烟,我心里就有底啦,赶紧把电源拔掉,两个管子烧了个大洞。呆住了,真后悔没有看清楚那兄弟说的什么,我的个亲兄弟呀!!!
没办法三,接着修短路,花了我好半天把短排除,然后又去找MAX8743的PDF,皇天不负有心人,终于找到了可以代换的IC,MAX1845,刚有有个IBM料板上有这个料,这下总算是淡定了,把MAX1845换上去,一通电电流一路狂奔,亮机了,总算是雨天晴了
作者: qq443186842    时间: 2012-4-24 15:22
哈哈   这下有教训啦  你应该多问问的
作者: 454137066    时间: 2012-4-24 15:38
记下了,MAX8743可以 和MAX1845代换
作者: 会走的鱼    时间: 2012-4-24 16:12
  谢谢楼主呵呵。下次如果没有8743知道能用什么代替了
作者: xtjs    时间: 2012-4-24 16:23
没事的,如果大家都把这样的问题发上去,我就太谢谢你们啦
作者: zyzxb999    时间: 2012-4-27 15:34
那天实践一下,代替一下
