标题: 联想19液晶电源板上的压敏电阻vdr201是什么型号的?我的烧了!! [打印本页]
作者: 火眼    时间: 2008-6-20 10:12
联想19液晶电源板上的压敏电阻vdr201是什么型号的?我的烧成一塌糊涂了,看不见了!!!
请大虾们不吝赐教!!!
电源板型号好像是:PI-190DTLB5
作者: 火眼    时间: 2008-6-20 10:15
对不起啊,没注意,发错地方了!!!!
作者: 浙江男孩    时间: 2008-6-20 10:32
上个图来帮你看看,这样就是最简单的办法  了
作者: 旗舰电脑    时间: 2008-6-20 10:42
找个470的压敏电阻装上就得了,只是看下其他还有没有坏?其实不装也不影响工作,只是防雷击和过电压功能就没了。我亲自修过其他机型。不是联想的。
作者: 火眼    时间: 2008-6-20 10:44
原帖由 浙江男孩 于 2008-6-20 10:32 发表
作者: 火眼    时间: 2008-6-20 10:48
标题: 回复 #2 浙江男孩 的帖子
我没有DC,用扫描仪扫的,不太清晰!!!!
作者: 菲克斯    时间: 2008-6-20 17:48
压敏电阻是用来防雷击和过压的,主要是保护作用,接在保险后面,和负载并在一起.如果烧毁了,更换470的就可以,当然也可以不用,不过下次过压时就烧IC了.
