标题: TCL MC21监控器 [打印本页]
作者: 远离维修 时间: 2012-4-24 12:23
标题: TCL MC21监控器
TCL MC21的监控器不开机检测烧开关管型号D2103找过很多代换都不行,请教用什么可以代换、、、
作者: 远离维修 时间: 2012-4-24 12:24
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTMxNjEzfGZmMDY5Y2JhYTA4MDMzN2RkMzkzNjNkOWE2YTRkZTNlfDE3OTA1MTUxOTA%3D&request=yes&_f=.jpgattach://531614.jpg
作者: 新安江 时间: 2012-4-24 13:11
这个管很普通啊,你都用了什么管子代换的?
900V 6A 50W Tf0.5μs 主要是这个参数一定要接近、还有Hfe合适就行。
作者: 远离维修 时间: 2012-4-24 13:37
900V 6A 50W Tf0.5μs 主要是这个参数一定要接近、还有H ...
怎么我找到他的参数只有60V 8A是达林顿、、那请问有什么型号可以代换他呢?
作者: 新安江 时间: 2012-4-24 13:41
从你的实物图片看,应该是普通三极管,全称是3DD2103。
达林顿管不可能用在开关电路中。
我问你用了什么管代换,怎么不说?
参数已经给你了,如果参数正确,还烧管,明显是开关电路其它电路有问题。
作者: 远离维修 时间: 2012-4-24 13:45
达林顿管不可能用在开关电路中。
我问你用了什么 ...
我代换那些都是60V的有一个同型号不过封装不一样、、3P封装的、、另外一个是TIP35C的,另外还有两个直插的BR A1015
BR D1616A这两个也烧啦!他的问题是真的在开关管那个位置、、220电源直接到大电容然后就到那个管啦!
作者: 远离维修 时间: 2012-4-24 13:53
达林顿管不可能用在开关电路中。
我问你用了什么 ...
C3030 BCE NPN 开关管 900V 7A 80W. 达林顿
用这个管行不行啊!
作者: 新安江 时间: 2012-4-24 13:57
用这个管行不行啊!
不是说了吗,不能用达林顿管作开关管!
你按2103的参数代换就是了,难道你连这个参数的管都没有吗,是不是做维修的?
作者: 远离维修 时间: 2012-4-24 14:14
新安江 发表于 2012-4-24 13:57
不是说了吗,不能用达林顿管作开关管!
你按2103的参数代换就是了,难道你连这个参数的管都没有吗,是 ...
呵呵、、配置少没办法啊!只有K2645的管、、达到900V的有什么开关管啊!麻烦你说明下型号啦!
作者: 新安江 时间: 2012-4-24 14:19
我的型号的用二、三十种,估计你一个都没有,说了也白说。
关键是代用,明白不?
作者: 远离维修 时间: 2012-4-24 14:19
只要能用得上我监控器上面就行啦!麻烦你拉谢谢
作者: 远离维修 时间: 2012-4-24 14:24
关键是代用,明白不?
呵呵、、可能是没有不过我可以买一个回来就行啦!具体也要型号嘛!
作者: ahlgq 时间: 2012-4-24 19:49
3DD2013.pdf
(152.92 KB, 下载次数: 15)
