标题: IBM X32休眠后无法开机 [打印本页]
作者: viqfnpyud    时间: 2012-4-24 11:52
标题: IBM X32休眠后无法开机
如题,正常开机进系统,休眠后就无法唤醒、无法触发,必须拔掉电源才能开
经检测,机器休眠后,主板无1.8V,而3.3、5、1.2v都还有。另外H8 RST 3.3v正常,开关脚3.3V有跳变,但是PMH4的74和20脚都没有电压了。我换过SB和PMH4故障依旧,有工程师能指点下吗?
作者: 联想的海    时间: 2012-4-24 11:55
大电容 换下试试看.
作者: viqfnpyud    时间: 2012-4-24 11:56
联想的海 发表于 2012-4-24 11:55
大电容 换下试试看.
忘记说了,1.8V那个大电容换着试过了。。。
