ISL6237的PGOOD1、2没有是为什么?
ctk2000
2012-4-24 11:06
请问下哪位大虾可以教一下我,E43L的机子,下面这个PGOOD1,2没有,但所有电压都正常是为什么,35V都出来了
芯片确定是好的,换过了的,PGOOD1,2,分别为POK1、2,两个相通,产生HWPG,经查没有短路
(130.32 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2012-4-24 11:03 上传
tianpengliang
2012-4-24 13:01
你看下是不是后面的东西把他给拉低了 其他的HWPG都出来了吗
qwe1017
2012-4-24 13:04
PGOOD要产生高电压是需要上拉电压的,芯片本身的PGOOD不产生电压的
黄波
2012-4-24 13:08
没上电的时候是没有电压的,上电后由3VS提供上啦
guangwu88888
2012-4-24 14:09
不掉电吗???????
790717567
2012-4-24 14:22
割线法,来判断是哪里拉低了
ctk2000
2012-4-24 15:12
电压从0.01上到0.03
爱修小伙
2012-4-30 08:58
我也遇到了个有5V 有POK2 ,没3.3,没POK1,迷茫中
亚520
2012-5-8 14:19
我现在预见到 也是这样 现象。。
维修工从
2012-5-8 15:45
是由拉低了,可以一个一个试
