标题: 华硕Z99N 主桥MCP67MV焊点 [打印本页]
作者: zhu568849139    时间: 2012-4-24 10:48
请问下AK1的那个RESERVED1有什么用、我怎么看不到它旁边的能链接焊点、这个主板掉点了、
作者: tianshiXP    时间: 2012-4-24 11:06
桥有的点  是空点  仔细看看主板  这个点周围要是没有连接线的话  应该是个空点
作者: 念雪冰痕    时间: 2012-4-24 11:52
昨天刚搞好了一块,很好取的,轻松搞定。看看掉的是不是空点,如果是没事的,放心做。不是空点就要飞线了
作者: 8235687    时间: 2012-4-24 12:43
RESERVED 是 预留的意思。是空脚
RESERVED旁边画着 X 那么就更代表是空脚
作者: 板砖青年    时间: 2012-4-24 13:36
以前还这不知道这个单词是空脚
作者: ting宇    时间: 2012-4-24 14:46
点掉的少 还是可以补一下
作者: 明红日    时间: 2012-4-24 14:53
温度高了,一些空点就容易掉的。
作者: 广西老黄牛    时间: 2012-4-24 14:55
掉的一般是空点的。
