标题: CQ40加电开机后,CAPSLOCK灯有规律的间隔一闪一闪的? [打印本页]
作者: 菲克斯    时间: 2012-4-24 10:22
    具体现象是开机后,电流上跳到1.15A,然后跌落到10.8A,之后就伴随灯闪,电流下落到0.74A,但瞬间又恢复到1.08A。只要不断电,如此往复。
    刚才在网上查了,这台机器很多人都遇到此问题。灯闪一下,一般是CPU的问题,原来是QL65的CPU,更换QL64的CPU后,现象不变。怀疑自己的CPU有问题,新购全新QL-67CPU一样现象。
  更换北桥,故障不变。更换CPU座,故障不变。
  说明HP CQ40的机器可以使用RM70的CPU。主板型号LA-4111P REV1.0版。
作者: 李朝明    时间: 2012-4-24 10:34
这个机器就这现象 好多地方都可以引起 我换过北桥好的 还有刷BIOS好的  还有换原装电源好的 还有加焊内存槽好的 还有换CPU好的 反正比较麻烦 你再查查吧
作者: 瞬间想nI    时间: 2012-4-24 10:43
刷bios!差不多
作者: 远翔笔记本    时间: 2012-4-24 10:44
你弄得也太复杂了吧
作者: 二木之飞    时间: 2012-4-24 10:52
根据我的经验,这机器只要出问题都会闪灯,比如内存不过也会闪的..先把简单的换换.如CPU,内存.等..不行加热下显卡,北桥两处..问题一般都出在CPU和北桥显卡上面..
作者: tianshiXP    时间: 2012-4-24 11:03
楼主够狠  连座子都换了   这个机器  最常见的就是CPU问题  那个灯闪就是CPU没有过  CPU相关电路或者CPU  你搞的太多了  不晓得哪里来事了   商量换板吧
作者: 联想的海    时间: 2012-4-24 11:48
CQ40 的最好用QL65
QL64 不显的  我试过
作者: 菲克斯    时间: 2012-4-24 13:56
CQ40我用过QL64的,难道这次不行吗?因为已经遇到好几台这样的问题了。
作者: window408    时间: 2012-4-24 14:15
这机子就是个悲剧 CPU  桥 显卡 都容易 出问题
作者: 广西老黄牛    时间: 2012-4-24 14:33
刷bios! 应该能好。
作者: 菲克斯    时间: 2012-4-24 15:28
现在我这儿有两台这个机器,都是一样问题。一台还没有操作。先刷一下BIOS,有结果上报。
作者: linghuben    时间: 2012-4-24 15:35
目前怎么样了。
那个信号电压不正常那个大写的灯都会闪的。
作者: Juedy    时间: 2012-4-24 16:18
这个机器没遇到过,没有发言权,只为挣分升级
作者: 菲克斯    时间: 2012-4-25 13:04
从基地下了一个LA-4111P AMD集显的BIOS,可上去后,0.58A掉电。继续寻找中。
作者: greenwarter    时间: 2012-4-25 14:16
cpu,北桥。。。。。
作者: 无边思绪    时间: 2012-4-25 14:29
LS正解。一闪一闪是不读BiOS 。各种情况都有,不能一概而论
作者: 菲克斯    时间: 2012-4-26 11:12
    不应该是不读BIOS,不识别CPU是对的。BIOS已经升过级了,但怀疑我的CPU有问题,新订了一块CPU。如果换过CPU还不行,再查信号。
   遇到这个问题的人多,http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=390339,但很多都没有结果。
作者: 本本硬件    时间: 2012-4-26 11:43
这是北桥在不断的复位CPU    要么北桥坏   要么CPU坏
作者: lijiaming0905    时间: 2012-4-26 16:52
我遇到灯闪三下,  都搞了 没搞定  也是AMD的
作者: 十年后    时间: 2012-4-26 20:25
bga  有显卡先来显卡,么有的就北桥,
这几一直都是修这个问题来的,,别还真没遇到坏的,,
作者: 动手做吧    时间: 2012-4-26 21:14
这问题一般烘桥会好......
作者: 980027495    时间: 2012-4-26 21:19
我遇到的基本是先换CPU,换不行就加北桥了。基本上都搞定的啊    哪有楼主还换坐子的  基本修不好了
作者: 菲克斯    时间: 2012-4-27 09:30
对于这台机器,也是和大家的方法一样,先换CPU,再加焊北桥,更换全新北桥,补焊CPU座,更换CPU座。CPU座更换的没有问题。但也查了一些同行说,该主板有些差,补焊北桥时板间容易出现断线,不知道是不是真的?
作者: zhangshuxin    时间: 2012-4-27 10:11
一般这种现象是bios的问题
作者: 菲克斯    时间: 2012-4-27 14:28
zhangshuxin 发表于 2012-4-27 10:11
一般这种现象是bios的问题
BIOS已经换了好几上,有的竟然会掉电。QL64,QL65,QL67都试了,一样,都闪灯。CPU座换的不应该有问题。
作者: wrq2009    时间: 2012-4-28 16:26
建议刷BIOS
作者: 辉煌明天    时间: 2012-4-28 17:33
这板大多是北桥问题呀,加焊看下呀
作者: ˇˇ凡    时间: 2012-4-28 18:02
有显卡的话 可以加温下显卡
作者: jynyqin    时间: 2012-4-29 11:57
先查下北桥,不行干显卡
作者: 孤帆远影    时间: 2012-4-29 12:14
这垃圾机子
CPU  北桥  显卡都容易挂
核心挨个用热风枪稍微加热十来秒钟试试
作者: 谢庚武    时间: 2012-4-29 12:35
感觉楼主有电点是在瞎折腾,这种问题,初步判断是内存没过去,或者是北桥虚焊了,用波波器打一下有没有波,座子搞他干嘛,不是他的错哥们{:soso_e113:}
作者: シ猜シ猜シ心シ    时间: 2012-4-29 15:00
显卡检测 下呢
作者: 永齐    时间: 2012-4-29 15:11
这种机器,BIOS CPU  北桥都有可能,既然都动了,刷BIOS试了吧,再不行就换板了,什么都动了,修也不知稳定不稳定
作者: redfish133    时间: 2012-4-29 15:37
是不是北桥的问题
作者: 拒绝2012    时间: 2012-4-29 16:20
可能是显卡的问题
作者: 965127573    时间: 2012-5-2 08:08
我也修过两台。也是电压有了,不显示板显卡都加了,CPU也换过,没修好放弃
作者: 斑斑    时间: 2012-5-5 13:24
BIOS CPu这2个方面
作者: 大无谓。    时间: 2012-5-5 13:59
哎  楼主啊  刷个BIOS啊   连座子都做了啊
作者: 大无谓。    时间: 2012-5-5 14:00
那么简单的  你不先做   干嘛那么冲动呢
作者: macroliu    时间: 2012-5-7 11:51
    只有三种可能,北桥,CPU,bios
   这机器还没出国其他问题!
作者: xms    时间: 2012-5-8 16:16
这个机器都是CPU的座子虚焊  做BGA的时候千万不要动
作者: 天天向商    时间: 2012-5-8 16:18
经典的机器,楼主2个经典都排除了,不防刷个BIOS
作者: 小高笔记维修    时间: 2012-5-8 16:19
先加焊。不行刷。再不行换
作者: 风流邪神    时间: 2012-5-14 13:55
这种现象要如何解决啊 ?我也有台这现象的
作者: 马鞍山阳光电子    时间: 2012-5-24 14:02
这种机器遇到几个了,这回小心了,拆开先什么不动,换了个CPU,故障一样,不过跳了5,6下后,居然电流上去不跳了,初步判断是CPU座不良,换回原来CPU,好了。冷了一会机再通电,还是一样故障,跳几下能正常,更换CPU座,故障解决。
作者: ∴释怀⊿那殇∵    时间: 2012-5-24 14:06
你这个现象是在反复重启哈!
作者: ∴释怀⊿那殇∵    时间: 2012-5-24 14:07
刷BIOS试试!
