IBM T22开机电流到0.9A左右屏幕无反应求助
攻芯
2012-4-24 10:01
一开始客户用的好好的 就是有时候会死机 强制关机以后 就变成 有时候能开机有时候不能开机 我用稳压源看了一下 电流跳变3次后开机正常进系统都没问题 开机 屏幕不亮的时候电流跳变2次到0.9 不动了 在这期间有两次能点亮但快要进桌面的时候很慢然后蓝屏 内存换过的 cpu也换的 北桥用莫感觉有点烫的 不知道有没有高手遇到过这样的问题 给个思路 小弟不盛感激
dhh724
2012-4-24 10:17
压桥试试, 可能是什么地方虚焊了。。。
零℃ゑ
2012-4-24 10:28
查查电路图 量量电压桥发烫可能是哪里少电压
攻芯
2012-4-26 21:30
桥少电压也会发烫的是吧
峻明李
2012-5-10 09:39
诊断卡跑多少呢啊
飞越维修技术员
2012-5-25 23:37
明显是桥吗、、、是不是集显的。加焊一下就好了
