标题: 华挚K7S8X强行开机能通电,过几小时又无法通电 [打印本页]
作者: 黄永永    时间: 2008-6-20 09:14
主板无法通电,强行开机能通电,通电后按电脑开关又可以通电,过几小时后又无法开机,总是这样的,请问这是什么问题
作者: 小杨修修    时间: 2008-6-20 09:18
应该是开机电路有元件性能不良,查下实时晶振,(打下它两脚的阻值)我遇到过NQ性能不良出这种情况
作者: 陈仁    时间: 2008-6-20 09:18
请问,你的主板是什么芯片组的啊????还有IO是什么型号?
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-6-20 09:30
换电源试试,有鼓泡电容换掉,看CMOS跳线上电压是否正常,洗南桥.
作者: 黄永永    时间: 2008-6-20 09:58
主板南桥是SIS963L,IO是W83697HF
作者: 黄永永    时间: 2008-6-20 10:00
电源换了几个新的都是这样,强行开机后就能正常开机了,几个小时又不能开机
作者: 陈仁    时间: 2008-6-20 10:24
南桥的问题了啊,W83697HF这个IO没有开机触发的功能!!!重点搞南桥吧!!南桥内部有个开机触发的功能!!!楼主可以加焊下南桥,不行的话,就重新做下桥吧!!
作者: 黄永永    时间: 2008-6-20 11:10
我碰下南桥又可以开机了,应该是南桥出现虚焊!
作者: 黄永永    时间: 2008-6-20 11:14
南桥如何加焊?
作者: 汤敏    时间: 2008-6-20 11:28
加点助旱剂    放到电炉上      烤的SB周围的电容 电阻都能动了   就OK了   注意控制电炉温度~~~~把板烤糊了就~~~~
作者: 界首小夏    时间: 2008-9-25 08:06
谢谢了,知道了
