标题: 长城ATX-300P4电源故障 [打印本页]
作者: 临湘极光电脑    时间: 2012-4-24 08:14
标题: 长城ATX-300P4电源故障
紫:5.13V
绿:3.66V
短接绿线,通电后测得
红:5.69V
橙:2.86V
黄:10.04V
蓝:-9.24V
灰:5.68V
作者: 浩毅    时间: 2012-4-24 08:27
有没有带负载测?
作者: 临湘极光电脑    时间: 2012-4-24 08:30
浩毅 发表于 2012-4-24 08:27
有没有带负载测?
没有带负载测试
作者: 浩毅    时间: 2012-4-24 08:50
带个光驱或硬盘负载再试试量电压看看正常不?
作者: 临湘极光电脑    时间: 2012-4-24 09:13
现在带光驱测了,
橙:3.4V
红:5.19V
黄:11.88V
蓝:-11.09V
灰:5.18V
应该正常呀,为什么不能正常一机呢?通电不显
作者: simxu    时间: 2012-4-24 12:50
临湘极光电脑 发表于 2012-4-24 09:13
现在带光驱测了,
橙:3.4V
红:5.19V
紫色SB+5v电压正常吗,负载能力强吗(想办法测一下能输出多少A的电流)?
作者: 益斋    时间: 2012-4-24 13:41
估计是带载能力低引起的。检查电解性能?鼓包、漏液?
作者: 宇光    时间: 2012-4-24 14:27
注意,不是加个光驱就行,至少要加附件齐全的主板,而且最好是高功耗CPU或显卡
作者: zcs111888    时间: 2012-4-26 12:25
看LZ介绍的电源应该没毛病,至于主板不启动有可能是主板的问题。换主板试试。
作者: 临湘极光电脑    时间: 2012-5-7 10:24
接负载不能开机,通电2秒就灭,反复自动开关.
作者: diyok    时间: 2012-5-7 10:39
就换个电源 测试呗  替换法 常识
作者: 4期-伟明    时间: 2012-5-7 10:45
用电源测试器检测下电源各电压
作者: gdx    时间: 2012-5-7 21:06
是不是主板有问题,接上负载用万用表看看那个电压不对
