标题: 正确认识ADS#信号,好坏CPU对比,高级和低级示波器对比. [打印本页]
作者: 天地飘流    时间: 2012-4-24 00:14
图片比较少,就不PDF载图,直接发图,每张图片的名字就是拍摄时的状态.
主板:联想B450 测试点TP11
坏U:T4300 联想原装
好U:T5550 拆机正式版
高端示波器:54642A 500M 2Gsa/s
低端示波器:54600B 100M 20Msa/s
坏U电流0.5134不动,偶有跳变
H_ADS#是intel才会有的一个信号,在供电时钟复位正常后第一个发出的信号,可以理解为CPU寻址信号.
  测试对像是接收客户的联想B450笔记本,故障是CPU损坏,原CPU为T4300.更换为T5550正常并为本文提供正常参考信号.
部份笔记本图纸会注明测试点,一般为TP开头,这是损坏的T4300,金角尖旁的TP11就是H_ADS#的工厂测试点.下面所图解信号都是同一点提供.
更换T5550后正常CPU的H_ADS#波形,示波器抓到电压上升过程.然后下拉产生正常的H_ADS#信号通知北桥.
没有开扫描的H_ADS#特写.
用示波器的光标测量功能,测量得H_ADS#在电压正常后约15us开始产生下拉动作,这时即可判定CPU正常发出H_ADS#信号给北桥
整个下拉过程持续约20us.这里注意电压的幅度.
工作中的H_ADS#,频率是变化的.
工作中特写.
这是损坏CPU的ADS#信号,Single模式下降沿,可以看到示波器抓不到电压上升的过程.
下图第二次下拉有两个邻近波形
超级老机也能清楚抓到这个信号,采样率20m
老机ADS#特写
作者: 天地飘流    时间: 2012-4-24 00:22
由于54600B只有2.5K的深度,所以不能用扫描功能放大信号,42A凭藉8M深度,可以非常良好的研究信号细节,所以00B没有特写图片.
补充内容 (2012-4-26 13:51):
才看到,习惯性打2.5K 54600B正确是4K深度,只有TEK才喜欢用这个数字,HP习惯性的会比TEK大,也习惯性的说句,TEK是示波器鼻祖,以质量标和稳定出名,AG(HP)是仪器界最强者,示波器出得迟,但数字化下面,TEK只能相形见
作者: chwinip    时间: 2012-4-24 09:42
天地飘流 发表于 2012-4-24 00:22
由于54600B只有2.5K的深度,所以不能用扫描功能放大信号,42A凭藉8M深度,可以非常良好的研究信号细节,所以00B ...
这是什么示波器呀,
作者: 习惯孤单    时间: 2012-4-24 10:33
我是波是日本岩崎 ss-7810 不知道能不能抓到这个波
作者: 风帆    时间: 2012-4-24 11:03
楼主的工具好全啊
作者: chengxian1125    时间: 2012-4-24 11:40
楼主高手,{:soso_e179:}
作者: 聊城阳光科技    时间: 2012-4-24 11:48
好工具可以干好多活啦,  挺好,  活比较细,分析挺好。
作者: i5i5i5i5i5    时间: 2012-4-24 12:40
intel cpu不容易坏啊,上次修个进水到CPU边上把cpu搞坏的。
作者: thjren    时间: 2012-4-24 12:56
楼主设备齐全啊
作者: lwj1004    时间: 2012-4-24 13:58
有好的技术再加上这么先进的设备,无敌了.
作者: 天地飘流    时间: 2012-4-24 16:49
肯定可以的
作者: 天地飘流    时间: 2012-4-24 16:50
坏的还是有的,i3坏过几个了,自然损坏.这处t4300也是正常使用损坏
作者: 阿桑    时间: 2012-4-24 20:30
太强悍了,对ADS#信号有了全面的认识。
作者: BLFMYSO    时间: 2012-4-24 20:32
金角尖旁的TP11就是H_ADS#,在图上哪个位置啊,能标出来多好啊!
作者: 赵景    时间: 2012-4-24 22:42
羡慕,羡慕,加羡慕!一个是技术,另一个是设备!
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-4-25 09:12
有一定时间的置后。。所以是看不到波形的。
作者: 凤城    时间: 2012-4-25 10:02
桌子上东西真多,我比较感兴趣的是右边示波器上面那个铁盆是干什么用的?{:2_30:}
作者: 冯浩    时间: 2012-4-25 11:08
真的不错。
作者: 付吕剑武    时间: 2012-4-25 11:51
淘宝上看了下,二手的还一万多,只有先欣赏你的图了
作者: 天地飘流    时间: 2012-4-25 12:14
这个....是吃饭用的铁饭碗,每次自己做研究都花费巨大时间
作者: 天天向商    时间: 2012-4-25 17:18
想问下楼主抓ADS#示波器电压和时间如何设置的,
作者: 天地飘流    时间: 2012-4-25 18:36
使劲看图片,每一张都有
作者: 飘逸使者    时间: 2012-4-25 20:57
LZ可是不斐的人物啊   用这么好的工具   羡慕
作者: 付吕剑武    时间: 2012-4-25 21:01
在特写的照片里面可以看清楚,是200MV, 20us
作者: 亮剑中福    时间: 2012-4-25 22:14
楼主功底深厚啊,我刚买了示波器还不会用,请问楼主的维修电源是不是建伍的,电流够大吗?好像是3A的,修本子够用吗?
作者: htbcn11    时间: 2012-4-26 12:45
其实测量ADS#最好的方法是用华硕和IBM点图找到位置,然后在那个点植入一根补线用的细铜线测量就好了。
作者: 天地飘流    时间: 2012-4-26 12:52
实际维修中并不用ADS#作维修参考!指本人
作者: 、小西瓜.。    时间: 2012-4-26 22:02
捧个人场 哈哈
作者: RocKing    时间: 2012-4-27 10:40
确实羡慕LZ,有这么好的条件,而我们修机会就是经验在维修。汗呀!
作者: 、小西瓜.。    时间: 2012-4-27 21:22
我等功力不够
作者: 龙宽九段    时间: 2012-4-27 21:44
示波器好啊,可是我一般没有用,
作者: 醒掌天下权    时间: 2012-4-27 22:04
楼主的波波好强大
作者: getpower    时间: 2012-4-27 23:11
ADS#下面一起抓的波是什么信号?
作者: lanlinghao    时间: 2012-4-28 12:23
好技术加好设备啊!!!!!!!!
作者: 刘承奎    时间: 2012-5-4 17:15
楼主设备好齐全啊
作者: 南门二饼    时间: 2012-5-4 18:12
基地真是人才倍出
作者: 小彭维修    时间: 2012-5-6 09:32
同感,intel cpu不容易坏啊,amd到时遇到有坏过不少
作者: 成王败寇2012    时间: 2012-5-6 22:02
牛人 我平时用普源100M就感觉自己很牛了
没想到有比我更牛的
作者: wuaook    时间: 2012-5-9 19:03
问下楼主倘若CPU坏,那么H_ADS信号会持续吗?
作者: qq182400329    时间: 2012-5-10 16:25
  路过 学习!很不错的图文解说..
作者: 86739978    时间: 2012-5-10 20:39
这种故障是很少了,坏U的几率很低了;不过一旦出现,没识破器的话也是很费周折的
作者: limeidong    时间: 2012-5-10 21:33
敬佩,敬佩,来学习的
作者: super584521    时间: 2012-5-10 21:52
这 说什么呢  我怎么 神么 都没看见啊 ?
作者: 阿神飞    时间: 2012-5-10 22:30
INTEL的CPU坏的肯定有,但是AMD坏的更多吧。楼主可否照几张AMD坏的波。我没这么先进的示波器啊。
作者: lovepeiu    时间: 2012-5-12 10:19
绝对是经典呀,寻址就从这么开始了
作者: 常熟倚天电脑    时间: 2012-5-12 17:57
楼主 好齐全的工具 羡慕
作者: wsyxdl    时间: 2012-5-14 22:37
楼主是使用示波器的高手的哈
作者: 梁德民    时间: 2012-5-16 11:10
楼主是工厂出来的吗?
作者: 凝木    时间: 2012-5-22 21:09
对维修来说....工具还是很重要啊.....
作者: youngead    时间: 2012-7-12 22:47
不错好东西
作者: jingheyimeng    时间: 2012-7-22 12:41
高手就是高
作者: 韩荔    时间: 2012-8-8 13:40
果然是神装备啊
作者: 豆腐刀    时间: 2012-8-21 00:10
看到低级才进,结果满目都是高档货
作者: zhouyuazj    时间: 2012-10-8 21:40
INTEL I系列的U容易坏了
