标题: 怎样判断桥是否虚焊?这样的AD阻值正常吗? [打印本页]
作者: 最初的梦想    时间: 2012-4-23 22:40
有一NV单桥板,我猜测是桥会不会桥虚焊了?因此打了PCI的AD线对地阻值,我用100电阻档打的,
首先红表笔接地,黑笔测AD线,好像都是无穷大?
接着用黑表笔接地,红笔测AD线,阻值都差不多,600多欧。
我找另外两块废板,不管表笔怎样互换,都可以测到阻值的,一个几百欧,一个比较大而已。
请问这是什么情况,AD线阻值正常吗?是桥虚焊了吗?
作者: 付吕剑武    时间: 2012-4-23 22:51
用二极管档打一下看看,数字电路一般是二极体特性,一般都用二极管档
作者: 陈远彬    时间: 2012-4-23 23:49
这样测量出来不是桥虚焊。虚焊应是不管你黑笔对地还是红笔对地都是无穷大的。
作者: 907877392    时间: 2012-4-24 00:02
你可以用手压桥试试、
作者: 义气登堂    时间: 2012-4-24 00:07
桥与板虚焊,压一下,桥顶部虚焊,加焊一下..
作者: sghtaso    时间: 2012-4-24 18:00
{:soso_e129:}
作者: HOUTIAN    时间: 2012-4-24 18:10
通电用带灯测试座,看灯是否全亮,如果不全亮,用手压,
作者: 山西小李    时间: 2012-4-24 18:21
打CPU到桥的地址线和数据线的值,PCI槽地址线到南桥的二极体值,USB的数据线值,和显卡到桥的地址线二极体值。内存到桥的值打不出来吧,要拆上拉电阻的,IDE的可以打出来,我的主对吧。打完这些最后没办法压桥,加焊桥了。
作者: 19810826fkue    时间: 2012-4-24 20:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
