华硕K40AB K50AD 通病
新浪潮科技
2012-4-23 22:03
华硕K40AB K50AD 通病
华硕K40AB K50AD 通病 碰到两台了,ATI 独显坏,发热量猛 过V3000 修好要注意下CPU铜管和下面的散热片有没有粘接好,不好的话加块铜片进去,不要忘记改长转,改长转比较容易,把四线CPU 风扇蓝色的线断开就OK了,最大输出风力很强
雷诺峰
2012-4-23 22:06
这样噪音可就大了,客户一般接受不了
风行风尚
2012-4-23 22:11
K40AB除了显卡问题外,北桥也是个故障高发区。216-0674026
huangxin52
2012-4-23 22:53
很少见过显卡坏的,amd芯片组一般吹下北桥都能显了。。。华硕很多四线的风扇都可以这样改。
维修难学呀
2012-4-24 08:58
北桥是个通病,就是这个温度很难给它搞下来呀!
宏辉科技
2012-4-29 10:07
这机器确实太热 常转也好像解决不了问题
wjx6841
2012-4-29 10:09
K40这机器是很热,我上次没有改才20天就回来了。不过那散热好像设计不是很好。
友邦信息技术
2012-4-29 12:03
我也遇到过一台,换过CPU,换过散热片 改过风扇 加过铜片,还是温度高 怎么搞都报警,后面没有办法,换了北桥好了,来回搞了有20天时间
秦奋
2012-4-29 12:07
北桥脱焊的有。我昨天刚搞了个
windows2011
2012-4-29 12:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
杨方斌
2012-4-29 21:02
是216-0674034 哈哈!
李志良
2012-4-29 21:13
都是高手啊,没修过
caah
2012-4-30 23:30
这个机器设置成独显,风扇改常转温度可以降一半。
方宓桀
2012-4-30 23:59
在中事八百年前就已经知道了
lankaihua
2012-5-1 07:45
刚好有一台K40AB的,换过过北桥,还不行,现在只差显卡没有换。换个显卡试下
redfish133
2012-5-1 09:02
修到过这机器发热确实大
天天向商
2012-5-1 09:47
这机器跟CQ40系列有的一比啊
苏林电脑
2012-5-1 09:57
华硕通病。加焊北桥OK
易淑伟
2012-5-1 10:20
机器都不坏哪来的钱赚,这种机器送钱的
北京的狗很笨
2012-5-1 12:05
K40AB的CPU也爱坏 真是个垃圾机器
网游侠
2012-5-1 12:26
改常转后,还是建议加个电阻限一下风扇转速,要不这个噪音,晚上使用的时候不是一般人能接受的
龚永海
2012-5-1 12:26
这个机器不北桥容易出问题,遇到几台了
弈泽电子
2012-5-1 13:50
这个机器好像还会进系统白屏!不过刷个BIOS就好了!
邢宗雄
2012-5-8 18:21
谁能想象这机器我换了3个北桥、两个显卡才好。
我有新感觉
2012-5-8 18:31
嗯!北桥容易挂!!!
田聪
2012-5-8 18:33
温度太高只能改常转了
hackxiaoyao
2012-5-9 15:52
哎,一班我们修显卡都是清理风扇,加铜片,
youbang2011
2012-5-30 16:05
我 手上刚接了一台 点不亮 电流卡在 1.40 楼主 说是 显卡坏了 还是虚焊了 ??
小余电脑维修
2012-5-30 16:14
AMD为维修行业的贡献是很大 没有AMD不知还有几家维修店能存活下去
蓝德本本维修
2012-5-31 09:14
返修吃不消吧,这机器
龚永海
2012-5-31 09:22
上次修道一个别个搞过的,换了北桥亮机,但是用一蛤就短路了
一头不色的狼、
2012-5-31 10:52
最好都是通病 那就好修了
小罗花非花
2012-5-31 11:00
都是北桥。没有搞过显卡
81924964
2012-5-31 11:05
改了长转,风扇的寿命不久缩短了吗,还有其他解决散热的办法吗?
晓兮
2012-5-31 11:11
坏的越多越高兴
阿神飞
2012-6-1 22:32
感觉北桥的故障率还高于显卡。
坚持一下
2012-6-1 22:47
这是华硕设计师的功劳
ytetimes
2012-6-6 11:27
拔掉蓝色温控线后噪音太大,刷了一下ASUS官方的213那个BIOS效果略有提升。
gao初学维修
2012-6-6 11:36
这款机器很让人烦的,,我修过2台!修好进不了系统。。我 日
