ZXCVWtest
标题: V星MS-6788的无内存供电,有图纸,却查不出来! [打印本页]
作者: 梓林1 时间: 2012-4-23 21:29
内存供电芯片是W83310DS,1-4脚电压0.11-0.25V,2脚接地,图纸上的VCC_DDR,我却找不到从哪里来,搜完了都不知道!各位老师,能否指点一下!
补充内容 (2012-4-25 13:29):
理论自学完,开始实践一下,越修越蒙,这块板子,我反复查了快两天啦,我还在努力!
补充内容 (2012-4-25 17:18):
已经解决,这里感谢所有回帖者,特别感谢22楼,是他的方法,解决的,同时我也明白啦,VCC_DDR,其实就是VCC3通过Q50-Q40两个场管,给W83310DS,同时也给MS-7,供电,这个主板开始是没有复位,供电好啦,复位也好了!
作者: shengwujie 时间: 2012-4-23 21:35
这是DDRVTT的电压 不是内存主供电的
作者: linlove 时间: 2012-4-23 21:38
W83310S-R_DS_V071.pdf
(228.44 KB, 下载次数: 10)
