查看: 2866|回复: 12
[主板维修]
华硕M2A-TVM上2条内存就重启
发表于 2012-4-23 20:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户拿来的 说是经常蓝屏 我想蓝屏一般就是内存的问题 于是换内存装一条没有问题只要两条上去就重启 有时能起来一会就蓝屏 各位高手给指点一下 谢谢了
发表于 2012-4-23 20:55:05 | 只看该作者 �
汗!肯定是有一个内存槽有问题啊!一条过,两条不过,你量量不好的内存槽。
发表于 2012-4-23 20:55:57 | 只看该作者 �
兼容问题?有没有换几条式式啊
发表于 2012-4-23 20:59:29 | 只看该作者 �
实在不行就让客户加点钱,两条小的换单条大的
发表于 2012-4-23 21:03:23 | 只看该作者 �
内存条换了不下6根 插那个槽都能用 就是不能一块用 搞的头都大了
我也遇到过同样的毛病,是主板的双通道有问题  发表于 2012-4-24 07:07
发表于 2012-4-23 23:13:03 | 只看该作者 �
跟BIOS有没有关系呢
发表于 2012-4-24 00:06:59 | 只看该作者 �
把两条内存放在别的主板上面试一下看一下有没有问题
发表于 2012-4-24 00:31:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-24 07:47:23 | 只看该作者 �
偶觉得,如果说内存双通道的问题,那就要跑跑线看看了!还有一个方法,就是把内存插槽轻轻的用镊子刮下
发表于 2012-4-24 10:35:19 | 只看该作者 �
这种问题就是兼容问题,直接叫客户加点钱换单打大点的
发表于 2012-4-24 11:29:22 | 只看该作者 �
内存不兼容
发表于 2012-4-24 18:10:32 | 只看该作者 �
清一下CMOS看看。
发表于 2012-4-24 18:20:51 | 只看该作者 �
要好好学习 多看看
