标题: 854主板,开机时需要吹 [打印本页]
作者: 迎新    时间: 2008-6-20 08:29
标题: 854主板,开机时需要吹
用电吹风吹热气才能 开机,这样的故障如何下手?
作者: 海参    时间: 2008-6-20 08:59
一般是老化的问题吧
你看下具体是哪块电路被吹过后能正常工作,就重点检查哪部分电路
作者: 十戒    时间: 2008-6-20 10:57
楼主是说触发吗?检查一下实时时钟电路
作者: 迎新    时间: 2008-6-21 11:17
用手摸晶振也可以启动
作者: 十戒    时间: 2008-6-21 21:09
晶振和谐振电容换了没?
作者: 章平    时间: 2008-6-21 21:24
谐振电容换了就好。试试看哇。
作者: 主板的天敌    时间: 2008-6-23 13:34
个人觉得应该是晶振与南桥不良的问题!!!
作者: 迎新    时间: 2008-6-23 16:22
原帖由 主板的天敌 于 2008-6-23 13:34 发表
我认为有理,晶振换过不行,电容没有换
作者: 天龙八音    时间: 2008-6-23 23:20
南桥老化了,就把电吹风放到主机旁边吧,用一天算一天,换了晶振,谐振电容
是没用的
作者: 迎新    时间: 2008-7-17 09:27
不有吹也可以了,问题是要按着开机键1分钟左右就可以开机了,是开机电路问题还是哪的电容不好?
作者: 金易事电脑    时间: 2008-7-17 09:30
标题: 以前修过,应该事电容有问题,晶振也有可能
作者: 文晖科技    时间: 2008-7-17 09:51
用酒精泡南桥再用热风枪对南桥吹也许有意外的收获。。我这么干过。
