饼哥来救急啊!!!
缔造神话
2012-4-23 19:18
饼哥来救急啊!!!
饼哥,你喜欢的V星主板出问题了!
MS-7641 880GM-E35的板子 NV芯片组 光板子的时候什么都正常,挂上硬盘进系统就死机!不进系统,PE之前的时候是正常的!!还没进系统,PE就死机!!!换了N个系统和硬盘都只这样的!!!以前没遇到过这样的问题不知道怎么解决!请饼哥和大湿支点招
danran
2012-4-23 19:25
换个盘试试。或着把这个盘挂到别的机子上测下。
羊马儿
2012-4-23 19:47
这个问题有点不好解决咯,楼主只能一步一步的排出吧
183794110
2012-4-23 19:47
内存问题,遇到过很多次
kkk999
2012-4-23 19:58
不是内存就是主板上的时钟芯片。
实时电脑科技
2012-4-23 20:09
内存出问题了吧
古镇—泰和
2012-4-23 20:17
先用替换法锁定故障在于主板,一步步来查,电压、时钟、复位,注意散热,电容,BGA虚焊。你这样的故障只能靠自己的了。
张化
2012-4-23 20:20
内存不知道有没有代换过,PE死机大部分是内存的。
6825222
2012-4-23 20:21
桥坏了,有桥就换桥把,跟我七彩虹智能网吧版一样
月饼
2012-4-24 13:50
此类故障。只能靠楼主采取排查法了。。。
鬼子进村---扫荡去吧~
缔造神话
2012-4-24 19:44
经过几位师傅的指导!!!!怀疑是南桥坏了 IDE口和SATA口都不能用!!!挂上硬盘就死机
秒杀宝石
2012-4-24 22:54
刷个BIOS试试!!!
我心如水!
2012-4-24 23:07
楼主修好没,修好了发帖上来,让我们新手长点经验和见识谢谢!!
xyallan
2012-4-25 09:54
测试一下IDE口的阻值看看。
zdd89
2012-4-25 10:57
此类故障,要耐心,
k2201
2012-4-25 12:02
V星880GM-E35.芯片组不是NV的吧.是AMD880G+SB710的.
