4630zg. 待机正常 触发0.16不动!!
比烟花寂寞
2012-4-23 19:03
接到台ACER 4630ZG 独显的本本。。。 故障是开不起来。
上电源试机 待机0.02 正常、 按开关触发后0.16 过几秒就掉下来了、
初步判断应该是板上有电压没出来。
没得说啊, 报价,拆机。
板子拆出来后 就发现问题勒。 有一块位置发霉了。。。。
先用洗板水洗洗先。
洗完后 仔细看看了 , 没有明显的腐蚀, 应该是没问题就没多管了。
继续看板子上, 没有别的问题勒、 那就先测测电压。。。
先各电感供电。 1.8 1.5 1.0 3V 5V的都有。。 就是CPU旁边的俩 没电,。
应该是这的问题勒。 先测了管子 OK的 。 就是没控制。 应该是芯片问题勒
CPU供电芯片是PU10 ISL6262 PIN20 : VIN 19V 。 PIN48: VDD 1.4V PIN22:3V3 1.6V
看来供电部对啊 、 VDD应该是5V 3V3 是+3VS加进来的。, 都不对哦。
那就顺着这俩电压找。
找了好久 找到了源头
+5VALW +3VALW 通过 U21 U20 8脚的管子 转换出来的+3VS +5V
这俩管子刚好就是 上霉的地方。 看来前面还是忽视了这问题啊。
继续测 U21 U20 的G级。 发现 没电。 。。 是被拉低了 ? 还是没出来。
看了下图纸 比较复杂。 G级是+VSB 19V的 过R285 到的G级。
同时还连到了 Q36的6脚 D级 。。。 典型的 控制电路。。。
没怎么看明白那个图, 先不管了 不想伤脑筋。。。
直接测 那几个管子 什么的 都没坏。 但是就是电过不来 R285一端有19V 一端没电?
难道电阻坏了。?
看图纸 200K的 实际测 11111111 无限大啊 。。
呵呵 看来问题来了。
电阻坏了 。 找个代换的 换上。。。 OK了
就这样 又修好了一台
修德人才
2012-4-23 20:27
楼主为什么不能加点图来说明,那样大家都看得更明白点。
硬件维修学徒工
2012-4-23 22:04
是的,这样我们可以学习借签下
cxn84344076
2012-4-24 00:09
这样也能看得懂了。。。
