查看: 10925|回复: 19
[显卡维修]
8500GT显卡VGA口不显示DVI口显示正常
发表于 2012-4-23 17:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求高手赐教:手头有一片影驰8500GT、七彩虹9500GT显卡,VGA口不显示DVI口显示正常,测VGA红绿蓝各个阻值正常,换过74ACT08,跑电路发现VGA口和DVI口的模拟信号是从GPU出来的两个电路,DVI口用DVI转VGA显示正常。显卡无掉件,VGA口的电感也没有断开的,电容也没有短路的。
发表于 2012-4-23 21:40:54 | 只看该作者 �
一般我会用量下外围电路,再用示波器量下输入输出波型,如没有我会重植或更换核心
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
可惜啊,我没有示波器……  发表于 2012-4-23 22:36
发表于 2012-4-24 00:28:57 | 只看该作者 �
遇到这种情况线路没问题我一般是换门,换了还不好直接断开VGA的RGB与行场电路 直接从DVI信号拉线
正想说飞线。那实际问题是什么??虚焊?还是gpu坏  发表于 2012-4-26 22:31
发表于 2012-4-24 07:22:35 | 只看该作者 �
偶觉得如果说VGA接没有问题的话,你最好还是仔细的再从头到尾的查一遍!一定要认真些不要放过任何一个细节,实在不行就如楼上所说飞根线过来吧
发表于 2012-4-24 08:27:25 | 只看该作者 �
换一个DVI转接头 转个VGA的  这样省钱 也省事 啊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-26 18:27
发表于 2012-4-26 21:06:08 | 只看该作者 �
核心问题吧,重植球看看行不行,不行就将就着DVI口用吧,核心损坏了
外围电路问题你也重置啊?  发表于 2012-4-29 12:02
发表于 2012-4-26 21:17:02 | 只看该作者 �
行和场的阻止是多少
发表于 2012-4-26 21:20:51 | 只看该作者 �
见过多了,核心,脱或者坏,可加焊试试。不过一般这样的卡,我都是加一个转换头,便宜处理了。
发表于 2012-4-26 21:44:24 | 只看该作者 �
我修到的这种问题也很多,输出电路没问题的话,一般是核心有问题了。
发表于 2012-4-26 22:32:29 | 只看该作者 �
这是影驰8500 8400 8600 的通病,,我有很多个就这问题。。加焊看看ok不。。。
发表于 2012-4-28 09:24:30 | 只看该作者 �
加焊了,不行!开始我也怀疑是GPU控制VGA的部分虚焊了,加焊了也不行!
那这个艰巨的任务就交给你了》你在仔细查查接口电路有没有问题。没有问题的话,再把gpu换了。看ok了没有。。大家等你结果。。到时候成功解决了,我会给你加分。  详情 回复 发表于 2012-4-28 20:14
发表于 2012-4-28 10:15:08 | 只看该作者 �
检查7805是否短路,7805是给7408供电的
发表于 2012-4-28 10:29:05 | 只看该作者 �
加焊一下 再看看周边的电路
发表于 2012-4-28 10:44:26 | 只看该作者 �
同意版主的说法
发表于 2012-4-28 11:06:46 | 只看该作者 �
外围电路,仔细排查
发表于 2012-4-28 20:14:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-28 22:38:20 | 只看该作者 �
GPU的问题,要不就从DVI那里接线过来。
发表于 2012-4-29 08:43:20 | 只看该作者 �
       看来楼主对这个简单的电路都还不是很明白。这种故障是很常见,也极有可能是核心损坏。但是要经过检查才能下结论。VGA和DVI电路包括行、场同步信号和RGB信号,前者正常则显示器指示灯会变绿,RGB正常才会有图像。楼主没说这个关键的情况,所以什么换门电路、测阻值等等都是无的方矢,不是说检查不对,是说思路不清。须知指示灯是否变绿,后续的检查思路完全不同。而且具体到RGB电路,也不仅仅是低通滤波器电路,还有其它电路也需要检查。
发表于 2012-4-29 21:51:44 | 只看该作者 �
是在不行就弄个转接头吧,
发表于 2012-4-29 22:04:57 | 只看该作者 �
你把那几个电容取了就好。我修过。
