查看: 3351|回复: 10
[主板维修]
华硕P5LD2-TVM不加电,没图纸看不出哪里短路,求救
发表于 2012-4-23 17:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中红圈中的点不上CPU对地电阻只有几十欧,PQ31、PQ33、PQ34是我换过的,原先烧坏
4路供电有两路供电有两路供电阻很小
接下开机键IO的72脚电平拉低,但是电源风扇不转,没有工作
推荐
发表于 2012-4-24 08:44:45 | 只看该作者 �
华硕的板子就是不好弄 楼主慢慢找不着急 主要查CPU供电
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2012-4-24 08:39:19 | 只看该作者 �
估计是CPU供电短路, 不是电源的问题,换电源试过
这板子按开机键时电源风扇会动一下,但是不知道是哪里短路,不知道那个点跑到哪里去了{:soso_e118:}
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2012-4-24 08:36:11 | 只看该作者 �
这板子CPU供电部分超级热,见过电感烧成灰的,你还是从这部分查起。大短路。
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2012-4-23 20:53:18 | 只看该作者 �
楼主现在修好没得
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2012-4-23 19:02:05 | 只看该作者 �
恭喜楼主 中奖了
评分
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
z4654688 -5 严禁灌水
iamzzl -10 严禁灌水
查看全部评分
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2012-4-23 18:58:31 | 只看该作者 �
估计是CPU 供电这里还有短路 主板保护上电瞬间诊断卡会闪一下
点评
同意楼主: 2.5
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-24 09:36
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-23 21:59
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2012-4-23 18:45:02 | 只看该作者 �
搞清楚是主板保护还是电源保护,主板保护就查主板上那里短路,电源保护就换电源
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-4-24 09:27:34 | 只看该作者 �
既然你动了CPU供电,就是主板保护啦,你可以拔了12针试下主板触发正不正常的
发表于 2012-4-24 09:29:12 | 只看该作者 �
拔掉CPU供电电源线,如果不保护就是CPU供电电路有问题。
发表于 2012-4-24 13:51:08 | 只看该作者 �
去12V供电,,,下CPU打阻值,,,,12V,5V,3V,CPU核心,,北桥,,南桥供电短路很好修才对啊。
