标题: 电源串灯泡长亮 [打印本页]
作者: yseido    时间: 2012-4-23 17:16
标题: 电源串灯泡长亮
一个多彩的电源,测得保险炸了,一个开关管击穿,三个整流二极管击穿,一个大滤波电容鼓包,一个分压电阻坏掉,一个FR104二极管击穿,全部更换后串灯炮上电测试,发现灯泡长亮。。是不是哪里短路了,用二极管档测整流出来的+ -极只有26值,测其它电源此处都是无限大1,在一个开关管旁发现一个阻值为1的电阻,色环为棕黑银银,应该不是它短路,请高手指点下是哪里的问题?
作者: 雷动九天    时间: 2012-4-23 18:09
1欧的电阻是正常的,不存在它短路的问题,EMI的电感通常220V的火零是分开绕的,可焊下火零的一边脚测有没短路,大电容最好一对一起更换,尖峰吸波电路RCD也要检查,680K左右的电阻查有没开路
作者: yseido    时间: 2012-4-23 18:50
雷动九天 发表于 2012-4-23 18:09
1欧的电阻是正常的,不存在它短路的问题,EMI的电感通常220V的火零是分开绕的,可焊下火零的一边脚测有没短 ...
好像是DM311坏了
作者: wylgogogo    时间: 2012-4-23 19:45
   这个也不一定呀,修待机电路,还是地毯式的搞。
作者: 浩毅    时间: 2012-4-24 08:56
电源高压部分没多少零件,一个一个去查,灯泡长亮证明电源还有短路,不可接上保险管,接一个烧一个。
作者: 徐伟超    时间: 2012-4-24 09:11
灯泡常亮说明有严重短路的地方,一点点的排查吧
作者: zcs111888    时间: 2012-4-26 12:27
检查你更换的3个整流二极管看看有没有装反的。
作者: xxgj    时间: 2012-4-26 15:06
灯泡常亮说明还有短路的地方,一点点的排查吧,电源管或ic块等要仔细排查。
作者: kangya1234    时间: 2012-4-27 09:45
长亮好啊,说明还有问题啊,!!
作者: yseido    时间: 2012-4-27 10:20
实在找不出哪短路,已经放弃修它了,留着做料板吧。{:soso_e115:}
本来不用烧这么多零件的,以前不怎么懂,最开始烧了保险,也没查损坏的零件,直接用条铁丝替换了保险焊了上去,然后上电啪的一声把铁丝还有焊盘一起炸飞了。。{:soso_e107:}
作者: yseido    时间: 2012-4-27 10:21
所以才会坏那么多件。。{:soso_e109:}
作者: 高同志    时间: 2012-4-27 10:32
楼主的胆子也太大了,居然用铁丝,高压输入电路比较简单,用万用表比较好查。
作者: kangya1234    时间: 2012-4-28 09:33
楼主猛,我刚开始的时候也是这样的,
作者: xiaobu1985    时间: 2012-4-28 10:58
再猛也不至于用铁丝吧
作者: yseido    时间: 2012-4-29 01:34
xiaobu1985 发表于 2012-4-28 10:58
再猛也不至于用铁丝吧
悔不当初呀。。无知等于无畏
作者: ftp608    时间: 2012-4-29 14:01
灯炮大家都是串联多少W的,60W的还是100W的?
作者: 蓝舟    时间: 2012-4-29 14:17
你换上去的二极管会不会有问题啊
作者: yseido    时间: 2012-4-29 20:27
整流后没有300V电压,灯泡一直亮是哪短路呢?
作者: 朱波云    时间: 2012-4-29 21:27
为啥LZ只换3个二极管呢?剩下的一个也就几分钱吧?不知道楼主焊铁丝是用啥焊剂?
