标题: 宏基4540雷击后适配器不能开机,笔记本维修实例 [打印本页]
作者: 香瓜哥    时间: 2012-4-23 16:57
故障为使用中然被雷击导致适配器不能开机和充电,电池开机使用正常。
打开先目测板子有无放电烧焦痕迹,元件表面状况一切正常。接上电源,待机电流0.007A,正常,触发上到0.014继而掉回0.004,有待机说明VIN过了隔离继而+B正常,电池能使用说明BATT和待机电源正常,经验主义和机会主义促使我判断是充电芯片BQ24751A不能识别ACIN继而切换BATT到VIN,立马换掉BQ24751A,无果,一急下又换了它的“关系户”EC KB926,做过维修的人都知道,想当然盲目的换件得到结果往往是涛声依旧。老老实实在坛里下了图纸,板号LA-5521P。仁宝板。
  打开图纸,测PQ10的5678 +B果然有19V,,说明PU5已经识别为ACIN了,但为什么还不能触发开机呢,再测隔离管PQ9.PQ10的G脚都为13V,高电平应该截止的,为什么PQ10的5678还有19V     输出,以为漏电,摘之,19V果然没有了,换个AO4407,还是有19    V输出,怪了,难道13V能使场管浅度导通,只是导通电流过小不能正常触发,看似结论成立,但是充电应该能能进行啊。。。。。
测BQ24751的28脚有19V,5脚8脚的电压检测均为2,6V,13脚ACGOOD#       3.3v 均正常,而脚CHGEN#为3.3V高电平,已经关闭了充电,4脚ACDRV输出13V高电平截止了隔离管,看来  ACIN OK的条件并没满足,,,
按时序应该查先VS,RTCVREF,PACIN和ACIN是否正常,看来纠结充电芯片这里是本末倒置了,测PQ1 1脚VS输出17.8V正常,PU2 3脚RTCVREF输出3.3V正常,
接下来应该是到输入适配器电压检测电路,因为电压是否符合标准是PACIN和ACIN正常的必要条件。测PU1LM358双运放2脚反相输入为3.2V正常,再测3脚正相输入也为3.2V,测1脚输出为0.07V,
哈哈,看来问题就在这里了,
【引用】仁宝适配器输入电压检测电路资料:在运放电压比较电路里,当适配器输入电压符合标准的话,运放的正相大于反相3.3V RTCREF ,输出高电平,由于VS的上拉和稳压管的击穿,输出电压稳定在稳压值,此时PACIN和ACIN(发至EC做为适配器检测信号)均为高电平。当适配器输入电压过低时,会造成反相大于正相,会拉低PACIN和ACIN,造成后继的保护隔离电路无法正常的工作。
找到问题剩下来就是查故障件了,PU1 1脚正常输出应该为3.3V,现在为0.07V
而3脚也只为3.2V,正常应该高于2脚的电压。测两个分压电阻PR3,PR6,PR5,反馈电阻PR1均正常,看来是输出端被拉低了,打输出端稳压管PD3的阻值,为7Ω,看来真是短路拉低了ACIN3.3V的电压,一般稳压管容易击穿,暗喜,摘之,测还是7欧,图纸上输入ACIN,一路到PQ16,板上并没装,两路经过稳压管输入南桥,测两稳压管没短路,一路到EC,摘了还短,
还有一个接C539,板上电容又没编号,跑线又难跑,电容一般不容易坏,最后再搜索到ACIN#,Q3 7002,
拆了,不再短路了,1,3脚已经有7欧的电阻了,
料板补上,通电再触发PU5 -4脚已经为低电位,电流刷刷上去,亮机
PU1A 2脚恢复16.5V的高电位,ACIN也为资料里说的3.3V,
总结:Q3的作用应该是ACIN OK了输出高电平到Q3G极,Q3导通,拉低ACIN#电位,控制LED7,LED8,大写字母灯的亮起,当Q3D,S极短路,拉低了ACIN电位,导致EC判断ACIN不正常从而控制PU5不切换为VIN工作模式,当然也不能充电了。Q3靠近网卡口位置,我认为雷电是从网线进来与Q3放电击穿了S,D极,所幸网卡没事,看来雷电流不是很大。
由于没了下载分第一次发维修帖,表达有混乱的,请前辈老鸟门斧正指导,本人没有经过系统学习过笔记本维修的,是属于那种默默修机,坛里默默看人家修机的人..
  最后还想请教各位个问题,PQ10的G极已经是高电位了,为什么+B还有输出,内部的二极管看着也是反相的啊???
作者: zhy0621    时间: 2012-4-23 17:33
向楼主好好学习,真牛。很好的维修思路
作者: 743624871    时间: 2012-4-23 20:23
怎么看的云里雾里 哎 跟楼主有一定的距离啊
作者: 伊文老道    时间: 2012-4-23 20:37
仁宝的保护回路   就是 金典 啊
作者: jiangjiaxiang    时间: 2012-4-23 21:27
虽然对仁宝点火回路有点了解,但看了还是有点吃力!!!
作者: 硬件爱好者    时间: 2012-4-23 22:02
“PU1A 2脚恢复16.5V的高电位,ACIN也为资料里说的3.3V,”应该是正相大于反相才输出。这里是不是第3脚恢复16。5V了
作者: -Gogo    时间: 2012-4-24 10:17
自学成才。没经过学习就能达到这境界,  很厉害了。。
作者: -Gogo    时间: 2012-4-24 10:18
作者: 飞过海zz    时间: 2012-4-24 12:16
厉害,学习了
作者: 板砖青年    时间: 2012-4-24 13:31
厉害   这都能修好啊
作者: ggygy    时间: 2012-4-24 14:35
好思路 清晰 学习了
作者: 广西老黄牛    时间: 2012-4-24 14:40
高手又学了一招。
作者: 蒲传海    时间: 2012-4-24 17:04
恩 保护了    点火回路
作者: 190511581    时间: 2012-4-25 00:31
天啦,我看不懂
作者: 冷云峰    时间: 2012-4-25 08:44
前面思路很清晰,后面可能有点着急了吧,感觉思路跳跃太大。。没有电路图辅助。。新手看的云里雾里
作者: pinggyuan    时间: 2012-4-25 10:22
应该是PU1A的第三脚恢复16.5V吧。
作者: 我是刺猬    时间: 2012-4-25 10:37
肯定是保护隔离电路的问题
作者: 风车婉秋    时间: 2012-5-15 12:48
学习学习 这里面的高手真多
