山寨苹果上网本维修
zhoutao
2012-4-23 16:20
山寨苹果上网本维修
机器来的时候是装不上系统 只要装到解压的那一步就掉了重启 主板很小 又没有型号 整台机器就一个苹果的标志 主板是板载CPU 就这一个桥 经过自己维修上网本的经验 直接就加焊了一下CPU 因为上网本的桥都很容易虚的 结果让我失望 不亮了 纠结一下 摘了重植吧 这个CPU没有钢网的 珠子又小 用的是0.35的珠子 我的天 差点没把我植死 植球用了我2小时 上BGA 靠 推的时候感觉没推好 冷后上电 不亮 电流到0.25 不动 不行了 真的想放弃 冷静了一会又把桥拿下 植球 蛋疼啊 有花了2小时 植好了 这次学聪明了 我不 推了 冷后 上电 这次让我很欣慰 苹果的符号出来了 好了 装起来 装了一个系统 好了 测了一下午 没的问题 什么都正常 因为是同行 让他拿过去 收钱 第3天回来了 说 开机掉电 我真想把维修的100块给他 没办发 咱就是干这个的 经过反复开启 最后得到结论 只要冷机开机一到滚动条就掉 如果冷机开机进BIOS几分钟后 重启就好了 因为机器是同行自己没事用的 说 那他就先用着 每次开机 把进系统的时间调到4分钟 然后就正常了 他这样我都感到过意不去 就这样用了半个月 又来了 我看到他心里也很纠结 说 机器现在不管怎么开只要一到滚动条就掉 不管等多久 我就跟他直说 如果这次不好 就退钱 因为我也过意不去 开机测试 如他所说 进BIOS十分钟后 进系统都掉 因为主板是亮的 进BIOS是不掉的 主板电压应该都有了 肯定是什么地方不量 还有一个忘了跟大家分享了 上网本 我修了应该有10台 都是 要不电感虚焊 要不滤波电容不良 导致不亮的 但 测量电压都正常的 我在想 会不会是CPU的电容不良 带不起来高功耗时的CPU 因为传说开机时的功耗是最大的 每次要加载系统时候掉 我就按照这个思路 先把待机的 CPU的供电滤波电容换了 一般维修是正负极的电容坏的多 所以就换了正负极电容 上电 测试 好了 可以进系统了 但 心里还是不放心 因为上次是热机不会有问题的 一夜过去 早上迫不及待的开机 好了 一切正常 不用再等了 冷机也OK了 告诉他来取机 告诉他不用等了 直接就可以进去了 这时 看到他 心里不是像上几次纠结了
lastchen
2012-4-23 16:44
GOOD 黑猫白猫 能抓老鼠的就是好猫。我修过一板子 档内存 结果测试发现每次自检到内存的时候CPU供电就掉了,导致用示波器看内存波形的时候是档内存的假象。很多问题其实是供电问题,只是藏得深了,而且电路
栋栋学维修
2012-5-1 14:10
牛,看到你这样坚持的心,真的是佩服,如果像这样的问题我早就不修了,谢谢你给我这样的启发!
摇滚猪
2012-5-1 14:18
楼主,山寨本的板载CPU确实比较小, 你的意思以后遇到有虚焊需要加焊的情况最好不要推动吗?
晶晶茫然
2012-5-25 07:08
{:soso_e179:}顶楼主,学习了楼主的经验,谢谢!
