标题: g475gx扯淡维修 [打印本页]
作者: yfx001    时间: 2012-4-23 16:13
标题: g475gx扯淡维修
待机电流正常,开机跑到0.53,cpu 3大条件满足,frame信号电压为3.3,amd  cpu,南北桥合一的板子,求思路
作者: yfx001    时间: 2012-4-23 16:21
补充:cmos电池已短路,测电路没问题,换一个好的,但现象依旧
作者: lastchen    时间: 2012-4-23 16:48
用示波器看PCI_FRAME#有没有被下拉的动作。如果就单脉冲 换南桥。如果持续刷BIOS。如果没有查CPU-NB-SB、各个供电。
作者: yfx001    时间: 2012-4-23 21:25
lastchen 发表于 2012-4-23 16:48
用示波器看PCI_FRAME#有没有被下拉的动作。如果就单脉冲 换南桥。如果持续刷BIOS。如果没有查CPU-NB-SB、各 ...
pci_frame#开机电压变为1.3v,应该正常吧
