查看: 20883|回复: 30
迅维852热风枪,温度突然不准了,求解决方法。
发表于 2012-4-23 13:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
去年买的852,一直用着好好的,吹啥元件都是300度到370度左右就OK了,
前几天突然不行了,温度到400度,感觉还是不热,吹个显存要开到430度吹老半天还动不得。
我以前买的旁边那台953,人家淘宝店家都给我解答问题的,现在买的这个迅维852,卖家居然叫我打长途电话到厂家去问。
不知道咱做维修工的钱难赚啊,特地在论坛求助,有用过此风枪的朋友,指点一下,到底是什么问题。
发表于 2012-4-23 14:36:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
支持   我也 遇到  求解
发表于 2012-4-23 17:51:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没人知道吗???顶上去啊
发表于 2012-4-23 20:58:51 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
{:soso_e104:}我猜你这风枪漏风了。手柄常漏、软管接口处也检查一下,没热风出来,你开到500度又能如何。
先看看出风量如何,出风正常就用温度表测量一下出风口温度,(出风口温度会比显示的低20多度)
怎么可能是漏风我不知道呢,主要是它现在根本不到那个温度却显示那个温度,现在 是450度当原来的350度来使,你说的检查什么温度这些对我们这些经常用风枪的人来说那简直是废话,风枪多少度能拆焊零件难道我们不知道吗  详情 回复 发表于 2012-4-23 21:27
发表于 2012-4-23 21:27:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
怎么可能是漏风我不知道呢,主要是它现在根本不到那个温度却显示那个温度,现在 是450度当原来的350度来使,你说的检查什么温度这些对我们这些经常用风枪的人来说那简直是废话,风枪多少度能拆焊零件难道我们不知道吗,别把人当菜鸟一样来解释呀,我要的是重点,里面什么东西坏了??
你什么都懂,还来这里问个屁  详情 回复 发表于 2012-4-24 18:30
发表于 2012-4-23 22:48:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发热丝功率不够或者测温系统故障,猜测而已,但是大部分风枪都会有这样的问题
发表于 2012-4-24 14:27:52 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
没用过这个风枪,建议检查控制电路。
发表于 2012-4-24 15:04:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是不是显示温度>实际温度 查一查测量温度的原件或连接线路有无虚接
发表于 2012-4-24 17:53:00 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
迅维的852的风枪,和安泰信的852是一个模子出来的,我也是去年买的安泰信的,坏了两次了。我的是有时一开机,温度不受控,直接向高的450度升。升到450度就稳定住了。后来自己拆开也不知道是哪里的问题,有时好,有时不好。里面的两个可调的电阻都调过,现在感觉温度不是太准的,安泰信的产品我是以后少买了。楼主你的第二台风枪是宝之山的牌子的吧。
错了,953那台是高迪,东莞产的。最早买的就是它,两用,但是发热芯很快烧,换七八次了都。好就好在烙铁很好用,一直都是用它,呵呵。 我知道迅维的这台852是安泰信代工的,看它发热芯还不错,所以就买了,谁知道一  详情 回复 发表于 2012-4-24 18:02
发表于 2012-4-24 18:02:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
山西小李 发表于 2012-4-24 17:53
迅维的852的风枪,和安泰信的852是一个模子出来的,我也是去年买的安泰信的,坏了两次了。我的是有时一开机 ...
953那台是宝之山,东莞产的。最早买的就是它,两用,但是发热芯很快烧,换七八次了都。好就好在烙铁很好用,一直都是用它,呵呵。
我知道迅维的这台852是安泰信代工的,看它发热芯还不错,所以就买了,谁知道一年都不到就来问题了。问那个销售员他说叫我打电话到深圳去问,哎,售后一点保障都没有啊!!
发表于 2012-4-24 18:06:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我晕,打错了还不给改呀,那个953是宝之山的,我明明是回复的,怎么变成点评了{:soso_e134:}
发表于 2012-4-24 18:13:50 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
呵呵,楼主,你还是自己拆开搞搞吧,退回去返修或换新的,来回的邮费都五六十了。
发表于 2012-4-24 18:21:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆开自己修 里面很简单的  你说的这个故障  不是发热芯坏 就是温控调级电路坏。 看风枪风力够吗? 风力不够温控器会断电 那就是风泵坏了。
拆开了,我看看换一下那个八脚的IC2看看有没有效果。  详情 回复 发表于 2012-4-24 20:44
发表于 2012-4-24 18:30:53 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
pfvl2008 发表于 2012-4-23 21:27
怎么可能是漏风我不知道呢,主要是它现在根本不到那个温度却显示那个温度,现在 是450度当原来的350度来使 ...
你什么都懂,还来这里问个屁
发表于 2012-4-24 20:42:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
wss553066271 发表于 2012-4-24 18:34
我看到您 的描述,我想您应该是联系过我们的淘宝客服了、。。我们机器都是保修一年的,发热芯除外,期间出现 ...
我自己 拆开了,售后服务都是发回去,很麻烦,咱都是图方便,如果你能够帮忙指点一下,兴许我就能修好了,何必要发来发去这么麻烦呢是吧?
看图片,上面有个不知道是LM358还是LM393,字些部分被盖住了,看不清楚,我想会不会是它的问题引起的呢,因为照电路分析,温度探测的两条线是进入它的2,3脚的。
这机子比起那台953做工好很多呀,风泵要大好多,动用了几把工具才卸下电路板来!!{:soso_e144:}
发表于 2012-4-24 20:44:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
张定文 发表于 2012-4-24 18:21
拆开自己修 里面很简单的  你说的这个故障  不是发热芯坏 就是温控调级电路坏。 看风枪风力够吗? 风力不够 ...
发表于 2012-4-24 20:52:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
{:soso_e126:}这到底是论坛出的问题还是我机子出的问题啊,妈啊,怎么我老是回复变成点评,而点评变成回复了。我传的图片都不见了,变成点评了晕!!
系统我都用好久了,以前都可以正常回复和点评的啊。
发表于 2012-5-3 11:18:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
主板都能修 还不信修不了个风枪 伙计 加油
还真的不能修哦,这风枪是单片机控制的,搞来搞去都不行,拆开盖子调一下那个电容,测试温度输出跟显示都差不多了,一盖上盖子还是一个鸟样,我服了它了。  详情 回复 发表于 2012-5-3 11:32
发表于 2012-5-3 11:32:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2012-5-3 11:34:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
叫它裸奔{:soso_e100:}
